Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G646
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Seltsames Zu/Ablauf-Problem
Serverzeit: 26 11 2025  08:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G646 --- Seltsames Zu/Ablauf-Problem
Suche nach G646 Geschirrspüler Miele G646
BID = 1011848
Olafd
Defekt : Seltsames Zu/Ablauf-Problem
Gerätetyp : G646
Hallo Haushaltsgeräte-Hacker
Meine Spülmaschine MIele G646 zeigt ein seltsames Verhalten. Gegen Ende des Spülprogramms, also vielleicht beim finalen Abpumpen vor dem Trocknen, stoppt das Ding und die Zulauf/Ablauf Leuchte blinkt rot. Wasser steht etwa siebhoch in der Maschine.
Ich denke, Zulaufprobleme können wir ausschließen, die würde die Maschine ja nicht erst am Ende bemerken. Umwälzpumpenrad und Rückschlagventil habe ich gecheckt, der Ablaufschlauch hat auch Durchgang. Seltsamerweise: Wenn man die Maschine dann aus- und wieder einschaltet, pumpt sie das Restwasser erstmal anstandslos ab. Beim nächsten Spülgang kommt dann gegen Ende trotzdem wieder die Fehlermeldung . Woran könnte das liegen? Unter der Spülwanne ist alles trocken, da scheint kein Problem zu sein.
Danke & Gruß an alle
Jens
BID = 1012265
infernalo
Danke für den Tipp. (Miele G 676)
Bei mir ist das Problem bei jedem frischen Wasser ansaugen. Wenn ich nicht irre, ist es ein Relais Problem.
Bis jetzt mache ich die Tür im richtigen Moment auf und zu. Dank Ihnen mache ich nur jetzt die Maschine an und aus.
Vielleicht hilft es Ihnen.
Viel Glück!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186812501   Heute : 10071    Gestern : 47700    Online : 463        26.11.2025    8:55
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
