Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G646 SCI Plus
Reparaturtipps zum Fehler: Undicht
Serverzeit: 28 11 2024  07:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G646 SCI Plus --- Undicht
Suche nach Geschirrspüler Miele G646 Undicht
BID = 896873
katze002
Defekt : Undicht
Gerätetyp : G646 SCI Plus
S - Nummer : HG 01
FD - Nummer : 0054024004
Hallo, bin begeisterter Leser und Nutzer des Forums!
Habe schon viele Fehler an Haushaltsmaschinen mit Hilfe des Forums gefunden! Nun bin ich unter die aktiven Schreiber gegangen.
So auch jetzt am Miele Geschirrspüler (war nich so schwer...)
Sie ist etwas undicht am Magnetventil zur Wassertasche, was den Schwimmerschalter ermutigte, die Pumpe dauerhaft ein zuschalten.
Nun ist die Frage: Wie reparieren?
Gibt es den O-Ring als Cent Artikel?
Grüße
Katze002
BID = 897404
tobi1983
Die Frage stellt sich nun, an welcher Stelle vom Magnetventil zur Wassertasche die Undichtigkeit ist. Ist sie am Eckventil direkt, bitte Gummidichtung prüfen und erneuern. Ist der Wasserzulaufschlauch undicht, diesen erneuern. Sitzt die Klemmschelle/Schraubgewinde an der Wassertasche nicht richtig, bitte dessen Sitz prüfen. Evtl. kannst Du mal ein Foto schicken und die Stelle markieren, aus der denn das Wasser kommt...
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416092   Heute : 589    Gestern : 7490    Online : 193        28.11.2024    7:07
