Miele Geschirrspüler Spülmaschine G646 SCi Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe läuft ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1078648
thomas.rehberg Gerade angekommen
Defekt : Ablaufpumpe läuft ständig
Gerätetyp : G646 SCi Plus
S - Nummer : 54075176
FD - Nummer : HG1
Folgendes Fehlerbild:
Sofort nach dem Einschalten läuft die Ablaufpumpe ständig, aber es gibt
3 mögliche Varianten des Verhaltens nach dem Einschalten:
Fall 1) "Start" blinkt Grün, oder
Fall 2) "Salz" blinkt rot, oder
Fall 3) auf Stellung "Stop" (12-Uhr) leuchtet "Spülen" ständig
oder wenn auf "Vorspülen" (9-Uhr) dann "Start" ständig
oder wenn auf 6-Uhr dann "Ende" ständig
oder wenn auf 3-Uhr dann "Trocknen" ständig.
Ich bin technisch versiert und habe schon so einiges repariert, zu diesem Gerät finde ich jedoch keinerlei Serviceunterlagen im Netz. Auch nicht zum Auslesen von Fehlercodes für diese Modell, jedenfalls gelingt es mir nicht.
Bevor ich einen Versuch ohne Grundlagen starte die Frage an die Spezialisten im Forum ob so ein Verhalten schon einmal aufgelöst werden konnte.
Zulauf und Ablauf sind in Ordnung, Rückschlagventil ebenfalls.
gerät ist noch nicht geöffnet, will ich heute Abend beginnen. Also noch keine Aussage zu Leckage etc, allerdings ist kein Wasseraustritt im eingebaute Zustand erkennbar.
Wäre dankbar für Ratschläge, möglicherweise hat die Elektronik einen Schaden (das wäre wohl der Killer) aber ich will es nochmal versuchen mit dieser 20 Jahre alten Maschine ...
Besten Dank! |
BID = 1078650
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1961 Wohnort: Dresden
bin kein Fachmann
vielleicht "klebt" das Relais, das die Pumpe einschaltet
oder der Wasserstandsensor "denkt", die Bodenwanne ist voll (Sensor defekt oder verschmutzt)
oder die Steuerelektronik ist kaputt
oder ..... |
BID = 1078656
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13177 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, serviceklappe öffnen unten hinter der sockelblende und schauen, ob Wasser in der sicherheitswanne steht.
Suche nutzen, wurde die letzten 6 Monate ca. 6x behandelt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185895046 Heute : 12006 Gestern : 24670 Online : 488 20.10.2025 12:13 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0866630077362
