Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G5985SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F78 Pumpe blockiert?
Serverzeit: 13 2 2026  04:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G5985SCVi XXL --- F78 Pumpe blockiert?
Suche nach Geschirrspüler Miele XXL
Fehler gefunden
BID = 1090296
zackenbarsch
Defekt : F78 Pumpe blockiert?
Gerätetyp : G5985SCVi XXL
S - Nummer : 57 / 100887698
unser Geschirrspüler will nicht mehr. Fehlerbeschreibung:
- Programm startet
- Pumpt sauber ab
- dann entweder ein Knattergeräusch oder er zieht noch Wasser und und beim Start des Spälgangs Knattergeräusch und Fehler F78 im Display.
Lösungsversuche:
- Siebe gereinigt
- Rückschlagventil af Gängigkeit geprüft => ok
- "Flügelradpumpe" im Pumpensumpf leichtgängig und dreht ohne Schwierigkeiten. Keine Blockade!
- Verteiler oberhalb des Pumpensumpf demontiert (da, wo auch der untere Reinigungsstab befestigt ist) und gereinigt.
=> Alles kein Erfolg.
Sehe ich es richtig, dass die Umwälzpumpe entweder Defekt oder blockiert ist, die Maschine dann aber definitiv raus und von unten geöffnet werden muss?
Hört Euch auch das Video im Anhang an (laut stellen und das txt am ende entfernen. Ist eine mp4 Datei). Das ist direkt bei Programmstart. Das knattern kommt dann noch 2-3 mal, dann kommt die Fehlermeldung.
Grüße
Zacke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zackenbarsch am 22 Nov 2021 19:41 ]
BID = 1090297
driver_2
Spülpumpe ausbauen, prüfen ob Dreck drin, oder Impeller lose.
BID = 1090301
zackenbarsch
Danke, bedeutet aber, Maschine muss raus, auf die Seite gelegt, Boden abbauen, anne Pumpe ran, oder?
BID = 1090327
driver_2
Wenn Du Dir gar nicht sicher bist, rufe den Kundendienst. Achte auf die Sicherheitsregeln im Umgang mit elektrischer Spannung !
BID = 1091041
zackenbarsch
kann mir jemand sagen, ob eine neue Pumpe elektronisch freigegeben / aktiviert / angelernt werden muss oder ob der reine Austausch ausreicht?
Grüße
Zacke
BID = 1091063
driver_2
Nein, einbauen, anstecken, alle Schlauchverbindungen auf festen sicheren Sitz prüfen, sonst wenn es auf elektronisches spritzt hast Du keine ET Garantie !
Feuer frei.... (oder auch nicht, je nachdem was sonst noch defekt ist).
BID = 1091066
zackenbarsch
Danke, dann werde ich die Pumpe mal bestellen. Die vorhandene habe ich draußen gehabt und die Welle ist etwas schwergängig. Wenn es auch noch an der Elektronik liegt, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber besser eine neue Pumpe als direkt 1,5-2k für nen neuen Geschirrspüler.
Danke und Grüße, Zacke
BID = 1091067
driver_2
Sollte es tatsächlich nicht nur an der Pumpe liegen, die bekommst Du immer verkauft
BID = 1091068
zackenbarsch
Ok, ich werde mal sehen. Hoffentlich ist das Problem damit erledigt. Ich werde aber feedback geben. Vielen vielen Dank für die Unterstützung.
Grüße
BID = 1091350
zackenbarsch
Moin moin, Pumpe geliefert und eingebaut. Nun läuft der Geschirrspüler wieder bestens. Vielen vielen Dank für die Ratschläge. Alles perfekt.
Grüße, Zacke.
btw: Meine persönliche Meinung: Bei Miele lohnt sich oftmals eine Reparatur einfach. Lieber mal 260 Euro für ein Ersatzteil ausgeben als 2k Euro für ne neue Miele ausgeben, auf die man noch 6 Monate warten muss oder irgend nen Ramsch für 400 Euro kaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189117895   Heute : 9284    Gestern : 23417    Online : 343        13.2.2026    4:53
In 399 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,146831035614
