Miele Geschirrspüler Spülmaschine G5985 SCVi XXL Reparaturtipps zum Fehler: F78 - Umwälzpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1125062
7thguest Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Hannover
So, es hat eine Weile gedauert - aber hier mein kurzer Bericht:
Die Reparatur der Elektronik hatte ja keinen Erfolg gebracht (siehe oben).
Daraufhin wollte ich die Umwälzpumpe ebenfalls an repartly senden.
Ich habe diese also ausgebaut und dann festgestellt, dass sie sich nur schwer drehen lässt. Nach Rückfrage bei repartly wurde mir mitgeteilt, dass dort ausschließlich die Elektronik repariert wird. Es werden keine mechanischen Teile ersetzt - also auch keine Dichtungen. Also habe ich mich nach einer neuen Pumpe umgesehen. Mit viel Glück habe ich jemanden gefunden, der eine solche Pumpe mit originaler Miele-Rechnung vom Januar '24 abzugeben hatte, da auch andere Teile seines Geschirrspülers streikten. Diese habe ich gekauft und... - vor dem Verbau einmal mit dem Finger gedreht. Jetzt war ich etwas überrascht, da sich die neue Pumpe genauso leicht bzw. schwer dreht, wie meine ausgebaute Pumpe.
Naja, ich habe das gute Stück dann verbaut und mit Spannung einen Probelauf gemacht. Und siehe da - seitdem läuft der Spüler wieder ohne jegliche Fehler.
Jetzt frage ich mich natürlich, ob an der ausgebauten Pumpe nicht wirklich nur ein Teil der Elektronik defekt ist. Allerdings werde ich auch keinen Rücktausch mehr vornehmen, so dass ich eine Reparatur nicht prüfen könnte.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Salzbehälter gründlich gereinigt und gespült, da der kleine Schwimmer ab und zu gehangen hat und leichte Ablagerungen zu sehen waren. Der ist jetzt wieder blitzeblank und funktioniert einwandfrei.
Ergo: Der Hinweis mit der Pumpe war absolut korrekt. Ob es nun die Elektronik oder die Mechanik war... - das bleibt ein Rätsel.
Ich wollte eigentlich (für mein Gewissen) noch einen Kabelbinder um den dicken Wasseranschluss der Pumpe legen, dieser ist ja nur gesteckt und ohne Schellen - habe das aber dann total vergessen...
Vielen Dank noch einmal!!! |
BID = 1125066
driver_2 Moderator
Beiträge: 12302 Wohnort: Schwegenheim
7thguest hat am 23 Jul 2024 11:35 geschrieben :
Danke für die Rückmeldung.
Saugseitig muß nichts getan werden, außer den dicken Dichtungsring bei Bedarf zu erneuern, Druckseitig haben alle 3 Schläuche Schellen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182088334 Heute : 2815 Gestern : 6155 Online : 804 28.9.2024 13:23 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0199329853058
