Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 18 1 2026  12:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G590 --- Laugenpumpe läuft nicht an
Suche nach G590 Geschirrspüler Miele G590
BID = 1126881
monopoel-stefan
Defekt : Laugenpumpe läuft nicht an
Gerätetyp : G590
S - Nummer : 14/1659044
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr lesbar
hallo zusammen,
die G590 der beste aller schwiegermütter hat nach zig jahren störungsfreiem betrieb tatsächlich einen totalausfall: die laugenpumpe läuft nicht an, es wird also nicht abgepumpt. bis geprüft:
- der ablaufschlauch ist frei und nicht geknickt
- das RV ist frei und sauber
- die laugenpumpe selbst ist OK - hatte sie ausgebaut und versuchsweise bestronmt => funzt
nach meinem kenntnisstand muss als erster programmschritt stets abgepumpt werden, erst dann geht es weitermit wasserzulauf usw., richtig ?
folgerichtig passiert ohne abpumpen nichts, ausser das die programmsteuerung weiterläuft - ohne dass sich etwa stut.
zu fehlender S-./f.-Nr. an der maschine wurde so fleissig geputzt, dass das typenschild fast vollständig abgerieben wurde. im gegenlicht und mit etwas raten habe ich folgende zahlenfolge abgelesen: 16059044. evtl. ist das s-nr...
über einen hinweis, wie die ablaufpumpe angesteuert wird und wo ich die fehlkersuche fortsetzen soll, würd eich mich sehr freuen. einen schaltplan habe ich bisher nicht (gefunden).
gruss,
stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Okt 2024 10:51 ]
BID = 1126883
driver_2
die Daten können vom zweiten Typenschild auf der Rückseite unten links übernommen werden.
Innenliegenden Schaltplan hinter der Bedienblende herauskramen und die Stromwege verfolgen, ob die LP mit Spannung versorgt wird, Miele ist zwar was die Kabelbäume angeht "unbelastet", aber aufgrund des Alters, würde ich dennoch den Türknickbereich ins Auge nehmen, bzw Kabelbaum durchmessen zur LP hin, vom PGS aus bei angesteckter LP, dann hast ja einen "Sollwert", wenn Du vorher schon die Spule der LP gemessen hast. GGf Tür dabei bewegen.
Ansonsten bliebe noch das PGS:
2396266
Programmschaltwerk CR7180086 220/240V50
357,41 EUR netto
BID = 1126889
monopoel-stefan
hallo driver2,
vielen dank für deine prompte antwort !
du hattest nat. 2x recht:
das 2. typenschild hab eich nach dem ausbau der maschine auf der rückseite gefunden: die s-nr. 14/ 1659044
der schaltplan war tatsächlich noch original verpackt und gut lesbar vorhanden. er hat die nr. T.I. 21.0570-9.8.4 wenn das nicht die richtige nr. ist, reiche ich gerne die richtige nach, wenn ich weiss, wie die bezeichnet ist.
der schaltplan und die tatsächlichen gegebenheiten zeigen mir, dass auf der verteiler-platine der stecklatz 35/36 zur ablaufpumpe M8(LP) gehört. nach dem zerlegen der verteilerplatine habe ich herausgefunden, das 35/36 über den testpunkt 52 zum steckplatz 4 führen. steht auch aim schaltplan
gleich die erste frage: ist dieser testpunkt schon mein messpunkt , an dem zu prgrammbeginn (LP muss abpumpen), 220V anliegen muss ? das gehäuse der verteilerplatine hat extra löcher über den testpunkten - sehr komfortabel. oder wie werden die testpunkte benutzt ?
vom testpunkt 52 geht es auch zum kontakt nr. 2 des schwimmerschalter B8/3 (überlauf), stromlos geöffnet. er wird wohl bestromt die LP ansteuern
wie finde ich heraus, zu welchem platz des PGS die weisse leitung des steckplatz 4 auf dem verteiler führt ? ich kann nat. an der leitung ziehen, aber ob ich damit bis ganz durch die tür nach oben komme ?? ich habe im schaltplam den punkt P2 auf dem PGS gefunden, aber wie finde ich den punkt auf dem PGS selbst ? das PGS hat 5x 12-fach steckleisten, farblich kodiert..kein hinweis auf P2
gruss,
stefan
P.S.: nacht es sinn, die schaltpläne zu digitalisieren und wenn ja, wohin zur verfügung zu stellen ? gerne mache ich das, um jenen zu helfen, die keinen schaltplan mehr in der spüma haben (ging mir schon einmal so)
BID = 1126901
driver_2
Hallo und Gruß nach FT aus SP.
ACHTUNG ! Gerät an einem Personenschutz-FI mit I DELTA N = 30mA betreiben in offenem Zustand !
Wenn Du den Programmwähler bspw. auf KALT drehst, daß Spannung im Gerät anliegt (S1/1 bis S1/3) und Du drückst den Styroporschwimmer muß die LP angehen, das ist moW direkt verdrahtet da unten drin. Die Tür muß geschlossen sein mit S24.
Wenn sich generell nichts tut, mußt Du den Schnell-Schrittmotor des automatisierten PGS ins Visier nehmen, das hat zwei, einen für das kontinuierliche Drehen der Programmwalze und einen für das Raffen, also schneller überfahren von Programmabschnitten.
o.Abb.
1751320
Ausgelaufen
Wechselstrommotor 82.432.022 220/240V
Links
95,76 EUR netto
o.Abb.
1741932
Ausgelaufen
Wechselstrommotor 82.432.023 220/240V
Rechts
104,00 EUR
Die gibt es nicht mehr neu, außer gebraucht.
BID = 1126909
monopoel-stefan
hallo sudpfälzer,
habe den test gemacht und jaewoll, die LP läuft sofort an.
nur: was schlussfolgere ich jetzt daraus ? ;-))
gruss aus der vorderpfalz,
stefan
BID = 1126915
driver_2
monopoel-stefan hat am 28 Okt 2024 19:34 geschrieben :
hallo sudpfälzer,
stefan
Welchen Test ?
Das was ich dann nach den Testvorschlägen schrieb.
Arbeitet das PGS ?
BID = 1126928
monopoel-stefan
moin,
ich hatte den hinweis: "Wenn Du den Programmwähler bspw. auf KALT drehst, daß Spannung im Gerät anliegt (S1/1 bis S1/3) und Du drückst den Styroporschwimmer muß die LP angehen, das ist moW direkt verdrahtet da unten drin. Die Tür muß geschlossen sein mit S24"
so verstanden, dass ich damit testen soll, ob die LP generell laufen könnte. den test habe iuch gemacht, mit gedrücktem styropor-schwimmerschalter läuft die LP.
dann hattest du geschrieben: "Wenn sich generell nichts tut, mußt Du den Schnell-Schrittmotor des automatisierten PGS ins Visier nehmen"
das habe ich so verstanden, dass ich den PGS nur ins visier nehmen muss, wenn sich generell nichts tut. da die LP mit gedrücktem styropor-schwimmerschalter funktioniert, wusste ich nicht , wie ich nun weiter vorgehen sollte.
ich werde jetzt nochmal wasser einlaufen lassen, den styropor-schwimmmerschalter drücken, bis die LP fertig abgepumpt hat und dann ein programm starten. danach berichte ich wieder.
gruss,
stefan
BID = 1126929
driver_2
monopoel-stefan hat am 29 Okt 2024 07:54 geschrieben :
gruss,
stefan
Sorry, da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt.
Also Styro-Test geht, das ist gut.
Wenn Du jetzt ganz regulär den Wahlschalter betätigst, auf IRGENDEIN Programm, was passiert ? Bitte detailliert schildern, oder irgendwo ein Video hochladen & verlinken.
BID = 1126940
monopoel-stefan
hallo,
nach dem ansteuern der laugenpumpe mittels styro-schalter starten die programme, aber es läuft kein wasser ein.
der PGS rattert sich langsam durch das programm - bis zum ende.
es läuft aber kein wasser ein auch auch sonst passiert nichts.
wie geht die suche nun weiter ?
ratloser gruss,
stefan
BID = 1126944
driver_2
Bei welcher Stellung des PWS ?
Wie lange dauert das ?
BID = 1126945
monopoel-stefan
ich habe das programm "fein45° genommen, das hat - gefühlt - ca. 40 min gedauert.
wenn die exakte zeitdauer von versch. programmen ausagekräftig ist, lasse ich morgen einige durchlaufen und messe die zeitdauer.
gruss,
stefan
BID = 1126958
driver_2
Nein, dann funktioniert der Spüler ja, oder sehe ich jetzt was falsch ?
BID = 1126959
monopoel-stefan
nein der spüler funktioniert nicht. dazu hatte ich geschrieben;
"der PGS rattert sich langsam durch das programm - bis zum ende.
es läuft aber kein wasser ein auch auch sonst passiert nichts."
es funktioniert also das PGS - abe rsoinst passiert nix.
gruss,
stefan
BID = 1126999
monopoel-stefan
hallo,
der letzte stand in sachen G590 ist:
1. das PGS rattert in der üblichen zeit sich bis zum ende durch
2. währenddessen passtiert nix, kein abpumpen, kein wassereinlauf, heizen , spülen oder sonst was
3. die LP selsbt funktioniert (styroporschwimmertest erfolgreich bestanden)
an welcher stelle sollte ich nun weiterarbeiten ?
danke für jeden hinweis bereits im voraus,
stefan
BID = 1127001
driver_2
Schaltplan nehmen, durchmessen, wo Abhängigkeiten bestehen, zB im Heizschritt usw. ob die Komponenten wie Thermostate in Ordnung sind.
Ohne Wasser geht es im Thermostop zB nicht weiter, wird die Spülpumpe in dem SS wo SPL dabei steht bestromt ? So hast Du zB in Programm 3 INTENSIV 65 in den SSen 7,19,38,40 einen Thermostop der ohne erreichen der Temperatur nicht überfahren werden kann.
Da Du ja "artverwandter Beruf" bist, mußt Du das können.
Ergebnisse bitte hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188348925   Heute : 11401    Gestern : 18101    Online : 389        18.1.2026    12:08
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
