Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G586 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Geräusch
Serverzeit: 30 11 2025  21:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G586 SC --- Lautes Geräusch
Suche nach Geschirrspüler Miele Lautes Geräusch
BID = 1036501
Voyager_ms
Defekt : Lautes Geräusch
Gerätetyp : G586 SC
S - Nummer : 13/15641250
Seit einiger Zeit ist zu Beginn eines Spülgangs ein jaulendes, "unwilliges" Geräusch zu hören. Die Spülgänge werden aber korrekt durchgeführt. Gefühlsmäßig tippe ich auf einen Lagerschaden der Umwälzpumpe. Tonaufzeichnungen liegen (hoffentlich) bei.
Was meint ihr?
Wie kommt man zum Tausch an die Pumpe ran?
Viele Grüße
Voyager_ms
BID = 1036502
flo97
Ja das ist die Umwälzpumpe.
Eventuell hast du etwas reingebracht und die ist nun fast festgesetzt so das sie sich kaum drehen lässt. Oder weil das Gerät doch schon älter ist einfach am Ende der Lebensdauer, sprich Dichtung...
Mit ner Spritze das restliche wasser vom Pumpensumpf rausziehen, Spüler auf die linke seite legen, Deckel unten mit 20er Torx abschrauben, etwas friemlerei und du kannst sie ausbauen.
Überprüfe sie auf Fremdkörper und ob sie sich frei drehen lässt.
BID = 1036504
Voyager_ms
Vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Ich werde mir das Gerät nach Ostern = viel Geschirr vornehmen.
BID = 1036517
driver_2
Die Spülpumpe MPE15 kann mit dem Gleitdichtring von BSH als Einzelteil http://www.bosch-home.com/de/shop/00065548wieder fit gemacht werden falls undicht, die Lager sind Normteile und gibt es bei ekugellager.de
BID = 1037040
Voyager_ms
Ich hatte mir schon vorab bei ebay eine zur Maschine passende Gebrauchtpumpe Typ MPE10-62/2 bestellt, um schnell tauschen zu können (Mit Rückgaberecht).
Jetzt habe ich die Maschine zerlegt und festgestellt, dass eine MPE15-62/2 verbaut ist.
Die Abmessungen der Motoren ist identisch. Allerdings ist an die MPE10 direkt ein 10µF Kondensator angebaut.
In der Maschine findet sich ein 5µF Kondensator für die MPE15.
Kann ich die MPE10-62/2 evtl. doch als Ersatz für die MPE15 unter Nutzung des in der Maschine verbauten 5µF Kondensators verwenden?
BID = 1037080
driver_2
habe ich doch geschrieben, daß eine MPE15 drin ist, warum kaufst die falsche ?
Der Kondensator muß immer zur der jeweiligen Pumpe passen, sonst brennen Dir die Wicklungen durch.
Du hättest nur die Pumpe zerlegen müssen, Lager erneuern, den Gleitdichtring bestellen, dann wäre alles wieder gut gewesen.
Die Pumpen haben unterschiedliche Wattzahlen und somit Pumpstärken. Ab Fabriknummer 13/gab es die MPE15. Die MPE10 hat 280W, die MPE15 nur 250W. Aber es dürfte wenig Änderung haben. Achte auf den richtigen Kondensator ! 5 zu 15 !
BID = 1037091
Voyager_ms
Sorry, zu dem Zeitpunkt hatte ich die Pumpe leider schon im Übereifer bestellt
Ich kann das Ding ja zurückschicken.
Inzwischen habe ich bei meiner MPE15 den Pumpendeckel abgenommen und festgestellt, dass sie sich von Hand problemlos und ohne Kratzen drehen lässt. Allerdings liegt der obere Ring des Pumpenrads locker drauf (siehe Bild). Ist das normal, oder könnte das derartige Geräusche verursachen?
Zudem stellte ich jetzt erst fest, dass ich deinem Link zum Gleitdichtring nicht blind anklicken darf, sondern erst korrigieren muss.
Zu meiner Schande muss ich ebenfalls gestehen, dass mir nicht klar ist wie ich die Pumpe weiter zerlegen kann, ohne das Pumpenrad zu beschädigen?
BID = 1037095
driver_2
Da hat sich das Laufrad zerlegt. Kommt bei den alten Dingen sehr selten vor bei den G1000 2000 vielen die Pumpen deswegen der Reihe nach aus. Mach aus zwei Pumpen eine.
BID = 1037098
Voyager_ms
Damit stehe ich weiter vor dem Problem, die Pumpen ohne Beschädigung vom Motor zu bekommen. Wie fest sitzt denn das Laufrad auf der Motorachse?
BID = 1037539
Voyager_ms
Da mir die Demontage des Pumpenrades weiterhin unklar ist, habe ich in der Bucht eine gebrauchte MPE15 gezogen und eingebaut.
Damit läuft die Maschine wieder ohne die lauten Geräusche.
Im Betrieb sammelt sich ein kleines Rinnsal, welches nicht einmal den Schwimmer erreicht und wenig später weggetrocknet ist.
Ob es der Gleitdichtring ist, oder die Gummidichtung in welche die Pumpe eingesteckt ist, kann ich nicht sehen.
BID = 1037546
driver_2
Rechts herum drehen. Ist LinksGewinde
BID = 1037880
Voyager_ms
Nö, war Rechtsgewinde
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187043187   Heute : 33865    Gestern : 62555    Online : 278        30.11.2025    21:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
