Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G5830SCI HG03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F79, Dialogprob. der Umwälzpu
Serverzeit: 08 5 2026  21:11:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G5830SCI HG03 --- F79, Dialogprob. der Umwälzpu
Suche nach Geschirrspüler Miele HG03
BID = 1091580
TomTom61
Defekt : F79, Dialogprob. der Umwälzpu
Gerätetyp : G5830SCI HG03
S - Nummer : 00/100593045
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2 kW
Typenschild Zeile 3 : 10 A
Hallo Ihr Lieben,
Die Umwälzpumpe MPEW01-31/4 macht Probleme. Der Fehler 79 kommt nach Programmstart und der Drain-Pumpe. Da ich nur an der Pumpe 320VDC am ersten Pin messen kann und sonst nichts, gehe ich davon aus, dass die Frequenzumrichterplatine der Pumpe defekt ist. An Pin 8 liegen keine 5,5VDC und an Pin 7 keine 15,5VDC an. Kabel sind durchgeklingelt und in Ordnung. Gleiches gilt für die Elektronik des Gerätes. Noch eine Sache die mir aufgefallen ist. Die Umwälzpumpe muss undicht gewesen sein. Habe Spuren von Feutigkeit auf der Motorplatine entdeckt.
Meine Fragen lauten wie folgt: Ist davon auszugehen, das die Platine defekt ist und gibt es Ersatzplatinen anderer Maschinen, die ich tauschen kann. Im Moment ist eine EFU533-B verbaut.
Lieben Dank an alle Helfenden!
BID = 1091585
driver_2
bitte im alten Thema weitermachen, Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776316   Heute : 25135    Gestern : 24922    Online : 501        8.5.2026    21:11
