Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G582 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht keine Wasser
Serverzeit: 03 3 2026  20:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G582 U --- zieht keine Wasser
Suche nach Geschirrspüler Miele G582 zieht keine Wasser
BID = 1080734
gabo
Defekt : zieht keine Wasser
Gerätetyp : G582 U
S - Nummer : 15343656
meine Miele G 582 U lieferte mir (und davor dem Vorbesitzer) für viele Jahre gute Dienste. Seit ca 1 Woche zieht sie kein Wasser mehr. Hab während der Woche ein paar Waschgänge "mit manueller Wasserzufuhr" gemacht (dabei geachtet, dass die Umwälzpumpe nicht lange trocken läuft), das ging ganz gut, aber ist natürlich keine Dauerlösung...
Heut habe ich es mir etwas näher angeschaut. Das Waterproof Ventil (Y2) schaltet wenn ich es mit Spannung beaufschlage, der Niveauschalter (B1/2) schaltet auch korrekt (Durchgang gemessen mit und ohne Wasser drinnen). Bleibt eigentlich nur noch der Schalter für das Waterproof Ventil (S46 im Plan, siehe Anhang). Nur das habe ich nicht gefunden, ich nehme an das ist Teil des Programmwerks, richtig?
Dieses scheint recht teuer zu sein (~300€, oder?), das wird sich für so eine alte Maschine nicht dafür stehen. Gibt es Möglichkeiten den Schalter im Programmschaltwerk zu reparieren? Ich habe mich nicht so richtig getraut das Schaltwerk auseinanderzuschrauben...kriegt man die vielen Rädchen usw. wieder richtig zusammengebaut?
Über einen Rat bzw. eine Einschätzung wie bzw. ob man das noch sinnvoll (auch unter ökonomischen Gesichtspunkten) reparieren kann, würde ich mich sehr freuen.
Danke, SG
BID = 1080739
gabo
Hallo nochmal,
jetzt muss ich gleich etwas ergänzen. Nachdem ich den Schaltplan noch etwas studiert habe und weiter im Forum recherchiert habe, konnte ich den besagten Schalter S46 finden. Dieser ist seitlich an der Tür und kann mit Schraubenzieher gedreht werden um die Wasserzulaufzeit zu erhöhen. Habe ich den Plan richtig interpretiert, kann das jemand bestätigen?
D.h. bei mir dürfte das Schaltwerk (Teil P9) nicht mehr korrekt schalten. D.h. Ich bin wieder bei meiner Frage ob es machbar ist das Schaltwerk zu zerlegen und zu reparieren??
Im Forum bin ich auf folgenden Post https://forum.electronicwerkstatt.d......html gestossen.
Demnach ist es anscheindend möglich mit viel Geschick und Geduld das Ding zu zerlegen und wieder zusammenzubauen...aber ob ich nur eines davon habe, bin ich mir nicht sicher
Es bleibt die Frage ob dieser Schaltfehler überhaupt reparierbar ist, in dem ganannten Post wurde ja ein funktionstüchtiges Schaltwerk zerlegt und wieder zusammengebaut. Was genau geht in der REgel im Schaltwerk kaputt wenn gewisse Funktionen nicht mehr Schalten? Bricht da ein Kontakt ab? Hat da jemand Erfahrung?
Ich habe schon einen Versuch gestartet mit dem S46-Schalter (verlängerter Wasserzulauf) im aktivierten Zustand. Laut Schaltplan müsste sich dann das Wasserventil aktivieren, wenn bei mir nur der Kontakt P9-C kaputt wäre. Aber leider ist kein Wasser eingelaufen, d.h. bei P9 ist wohl mehr kaputt...
Also, über Ratschläge würde ich mich freuen. Danke...
BID = 1080743
taktgenerator
ja, der Schalter ist zum Verlängern des Wasserzulaufs bei niedrigem Wasserdruck.
Schaltwerk reparieren? Nein eher nicht. Glaube nicht, dass damit jemand Erfahrung hat. Bau doch ein Gebrauchtes ein.
Prüfe noch den Kabelbaum im Scharnierbereich. Vielleicht ist ja eine Ader durchgebrochen. Evtl. auch mal direkt am Schaltwerkkontakt messen, ob Spannung rausgeht.
BID = 1080747
driver_2
Wenn bei diesen Geräten mit seitlichem Drehschalter "Verlängerung Zulaufzeit Wasser" von 30sec auf 60sec (also einen Schaltschritt mehr im PGS) die Zeit in Normalstellung nicht ausreicht, ist entweder
- Der Aquastopschlauch defekt, was mich bei dem Alter gar nicht wundern würde, die mit eckigem Kopf sind eh anfälliger, als die späteren.
- Das Eckventil verkalkt.
Der Drehschalter ist nur für Bereiche / Häuser mit niedrigem Wasserdruck, man kann natürlich einen sterbenden Aquastopschlauch damit noch eine Weile "retten", aber irgendwann zischt er nur noch und läßt fast nichts mehr durch.
10499863 - Wasserschutzeinr. 220-240V 2,5l 2m 123,00 EUR
Es kann aber auch jeder beliebeige Aquastopschlauch aus ebay gebraucht eines G600 genommen werden, passen alle, evtl. am Stecker abändern.
BID = 1080748
taktgenerator
Er hat doch geschrieben, wenn er das Wps Ventil mit Spannung versorgt, geht es.
BID = 1080750
driver_2
taktgenerator hat am 11 Apr 2021 12:40 geschrieben :
Sorry, hatte am 01/04/21 einen Bandscheibenvorfall und stehe hier mit Schmerzen am PC, habe es jetzt so herausgelesen, daß Wasser einläuft, nur zu langsam.
Wenn das PGS defekt ist, wäre
2396257 - Programmschaltwerk CR717.005 220/240/50 284,00 EUR
zu ersetzen.
Nummernbereich für die Gebrauchtteilsuche:
2396250-57
PGS zerlegen bringt gar nichts, weil die Schaltkontakte abgebrannt sind, oder klemmen. Die zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen ist eine erhebliche Geduldsarbeit, habe das frühger paar mal Versucht und ca. 2x geschafft, lohnt sich nicht.
BID = 1080826
gabo
Vielen Dank für Eure raschen Antworten und Tipps!!
Ok, dann spar ich mir das mit dem Schaltwerk zerlegen. Hab gerade eins in der Bucht bestellt, viel Auswahl gabs nicht (war das einzige)...
In der Zwischenzeit heißt es manuell Wasser schöpfen
SG
BID = 1081823
gabo
Wollte nur kurz berichten, dass die gute alte Miele wieder brav unser Geschirr spült. Tausch des Schaltwerks war unkompliziert und schnell. Ich bin froh keinen Schaltwerk-Reperatur-Versuch gestartet zu haben.
Danke nochmal für die Ratschläge.
SG
BID = 1081835
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189864907   Heute : 53461    Gestern : 59639    Online : 375        3.3.2026    20:20
