Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G542 deluxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur noch ab
Serverzeit: 27 2 2026  00:08:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G542 deluxe --- Pumpt nur noch ab
Suche nach Geschirrspüler Miele G542 deluxe Pumpt nur noch ab
BID = 1129037
jubel
Defekt : Pumpt nur noch ab
Gerätetyp : G542 deluxe
Hallo, seit gestern läuft das Programm nicht mehr ab. Die Anzeige vom Schaltwerk ist fast in senkrechter Ruheposition, nur ganz leicht vorgelaufen. Wenn man den Programmschalter betätigt oder die Klappe öffnet/schließt bewegt sich am Schaltwerk nichts mehr. Es läuft nur permanent der Pumpenmotor. Vermutlich wäre das auch der normale Start für das Spülprogramm, aber da hängt es nun ... Laufen die Motoren vom Schaltwerk erst wenn Sie die Info bekommen dass das Wasser raus ist? Wo sitzt dafür ggf. der Sensorschalter? Ist das evtl eine von den runden "Dosen" hinter der Blende unten ?
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1129038
Ohne jetzt die Maschine zu kennen, aber hat die Maschine Aquastop?
Dann könnte der ausgelöst haben weil Wasser in der Bodenwanne steht.
Solange das noch da ist macht die Maschine nichts mehr.
BID = 1129039
driver_2
laut meinen Quellen, hat das Gerät ein Aquastopsicherheitssystem.
Serviceklappe unten öffnen und schauen, ob Brühe in der Sicherheitswanne steht.
Suche nutzen zu dieser Problematik, alle Miele bis G567 sind absolut baugleich.
Das Modell wurde von 1983 bis 1988 gebaut, die Ersatzteilversorgung ist stark eingeschränkt zur Info.
GGf Bodenblech abnehmen und Foto hier einstellen, daß man sieht, wo er undicht ist und wo es tropft.
BID = 1129040
jubel
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Die Maschine ist unten furztrocken. Es ist auch nix vergammelt, sieht alles noch super aus. Gibt es denn einen Sensorschalter für den abgepumpten Zustand? Oder ist der Pumpenlauf nur zeitgesteuert? Dann wäre der Fehler wohl am Schaltwerk Motor zu suchen ...
BID = 1129041
driver_2
Schaltplan aus dem Gerät hinter der Serviceklappe unten fummeln und da ist alles drauf.
Für genaueres brauche ich die Schaltplannummer vom Gerät auf dem Plan um mitlesen zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  4 Feb 2025  8:50 ]
BID = 1129042
jubel
Also, da ist vorn an der Unterseite ein verzinktes Blech, oben 2 Schrauben und unten eingehakt - wird das hier als Serviceklappe bezeichnet? Das Blech hatte ich ab, einen Schaltplan habe ich nicht entdeckt....
BID = 1129043
jubel
Anbei einige Fotos...
BID = 1129044
jubel
Habe im Keller noch eine G592 in Reserve, die lasse ich gerade Probe laufen. Habe ich vor etlichen Jahren mit defektem Türkontakt bekommen und repariert.Evtl tausche ich die Maschinen dann aus. Dann kann ich bei der G542 mal in Ruhe forschen. Mir fehlt nur jemand zum Tragen 😕
BID = 1129045
driver_2
jubel hat am  4 Feb 2025 11:12 geschrieben :
Seriennummer ? Typenschild am Türfalz oder unten links von hinten gesehen,
BID = 1129046
jubel
Typenschild....
BID = 1129047
driver_2
Kannst löschen, nichts abzulesen, diese Mühe mußt schon Dir selbst machen. Kannst es dann in Textform hier einstellen.
BID = 1129048
jubel
Typ-G 542 I Nr 3066696
BID = 1129049
driver_2
Schick mal per PN eine Emailadresse.
BID = 1129053
driver_2
Es wird wohl einer der beiden Schrittmotoren auf dem PGS auf dessen Rückseite defekt sein, prüfe die mal als erstes. Wenn beide funktionieren, prüfe mal, ob aus einem anderen Schaltschritt heraus, der Spüler weiterarbeitet.
BID = 1129630
jubel
Hallo,den Geschirrspüler hatte ich ja gegen einen G592 ausgewechselt. Heute habe ich mir den G542 nochmal angeschaut. Er hat übrigens weder eine Bodenwanne noch einen Aquastop.Einer der beiden Schrittmotoren ist defekt. Ich habe ihn zerlegt. Im Prinzip könnte man die hochohmige Spule neu wickeln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626047   Heute : 112    Gestern : 14923    Online : 423        27.2.2026    0:08
