Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G532 Automatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht richtig heiß
Serverzeit: 04 11 2025  17:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G532 Automatic --- Wird nicht richtig heiß
Suche nach G532 Automatic Geschirrspüler Miele G532 Automatic Wird nicht richtig heiß
BID = 637150
jimmy44
Defekt : Wird nicht richtig heiß
Gerätetyp : G532 Automatic
Bei unserer Miele G532 Automatic mangelhaftes Spühlergebnis bei 65 Grad-Einstellung. Maschine wird hier nicht richtig heiß. Bei 55 Grad-Einstellung scheint Maschine zu heizen, da das Geschirr dann am Ende richtig heiß ist. Wie kann ich die Temperaturregelung testen?
Vielen Dank
BID = 637196
jimmy44
jimmy44 hat am 28 Sep 2009 19:30 geschrieben :
Vielen Dank
Ergänzung von jimmy44:
Gerätetyp Miele G532 U
Gerätenummer: 11/3435821
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung.
BID = 637219
jimmy44
jimmy44 hat am 28 Sep 2009 21:52 geschrieben :
Vielen Dank
Bei Betrieb der Maschine mit offner Klappe folgend3es festgestellt:
1. Der oberste kleine Sprüharm dreht sich nicht und der mittlere Sprüharm dreht sich nicht.
2. Vom oberen Sprüharm wird ein recht starker Wasserstrahl in den Trichter zur Speisung des mittleren Sprüharms gepumpt.
3. Von Hand lassen sich die Arme leicht bewegen.
4. Die Arme sind aus Kunststoff. Sind die Rückstoßdüsen evtl. durch die lange Betriebszeit der Maschine (inzwischen über 15 Jahre) ausgeschlagen?
BID = 637264
jimmy44
jimmy44 hat am 28 Sep 2009 23:19 geschrieben :
Vielen Dank
Letzte Ergänzung von jimmy44:
Bei Betrieb mit offener Klappe habe ich festgestellt, dass der Pumpendruck offenbar viel zu niedrig ist. Die Sprühhöhe unten beträgt höchstes 5cm. Muss wohl die Laugenpumpe wechseln?
Bin auf die Antworten gespannt.
BID = 637275
2N3055
Hallo Jimmy,
willkommen im Forum!
Stimmt der Wasserstand bei allen Spülprogrammen? Wenn nicht, blockiert der Druckschalter die Heizung.
Zuerst den Wasserzulauf mit Eimertest prüfen!
Es gibt am unteren Sprüharm eine Markierung für den Wasserstand, die Forensuche fördert dazu auch eine Zeichnung zu Tage.
Eventuell auch mal den Schlauch zu diesem Druckschalter kontrollieren, er sollte natürlich frei sein.
Hinter der Sockelblende wirst Du den Schaltplan der Maschine finden.
Meine Erfahrung mit diesem Typ sagt mir (leider): Vermutlich Programmschaltwerk defekt.
Aber auch Heizungsrelais mal testen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186303305   Heute : 22487    Gestern : 34099    Online : 424        4.11.2025    17:44
