Miele Geschirrspüler Spülmaschine G349 SCHE Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1081110
Johannes933 Gerade angekommen
Defekt : Zu-/Ablauf
Gerätetyp : G349 SCHE Plus
S - Nummer : HG 01
FD - Nummer : 26/63647329
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz 3,3kW
Bereits durchgeführte Tests/ergriffene Maßnahmen:
-Eimertest: ca. 12 l/min
-Auswechslung der Umwälzpumpe (Mpe31-62/2-02)
-Auswechslung der Abflusspumpe (BE20B2-065)
-Rückflußventil funktioniert (Kugel leichtgängig und dichtet ab)
-Sieb und Abflussschlauch ausgebaut und gereinigt(keine Auffälligkeiten)
--> Hat nichts gebracht
Liebe Forumsmitglieder,
Ich habe seit Monaten das Problem, dass die Geschirrspülmaschine (Bild 1 und 2)nicht bis zum Ende durchläuft.
Beim Programm Normal und Universal(55°) meldet sie nach ca. 40 Minuten (beim zweiten Mal Abpumpen) den Fehler Zu-/Ablauf. Es steht dann das Wasser im Pumpensumpf bis zur Oberkante des Siebes (Siehe Bild 3).
Bisher führe ich folgende Schritte durch, um das Geschirr trotzdem sauberzubekommen:
1. Abschöpfen des Wassers im Pumpensumpf
2. Rückprallventil Ausbauen --> Wasser aus Schlauch läuft nach
3. Nochmal Abschöpfen, bis lediglich nur noch 3 cm Wasser im Sumpf verbleiben
4. Rückprallventil einbauen
5. Neustart des Spülprogramms --> Spülmaschine läuft meist komplett durch
Wenn ich nur einen Neustart mache, ohne das Wasser aus dem Schlauch und aus dem Pumpensumpf abzuschöpfen, dann kommt die gleiche Fehlermeldung wieder.
Ich habe bereits die Abflußpumpe und Umwälzpumpe durch eine geprüftes Ersatzteil ausgetauscht. Den Fehler konnte ich aber dadurch nicht beheben. Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass der Schwimmer aus der Halterung gebrochen ist(siehe Bild 4 und 5). Ich glaube aber, das sollte nichts mit der Fehlermeldung zu tun haben.
Ich bin für jeden Tipp/jede Anregung dankbar!
Liebe Grüße
Johannes
BID = 1081112
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13461 Wohnort: Schwegenheim
Wo ist der Ablaufschlauch angeschlossen ? Scharfes, beleuchtetes Bild bitte.
BID = 1081129
driver_2 hat am 21 Apr 2021 08:09 geschrieben :
Hallo driver_2,
Der Ablaufschlauch ist an der SpüMa rechts oben (über der Umwälzpumpe). Das ist eine Schraubverbindung mit 90° Winkel, falls die Frage dahingehend abziehlt, und ist komplett sauuber.
Am anderen Ende wiederum ist er direkt am Syphon der Spüle angeschlossen.
Solltest du ein Bild von der Rückansicht der SpüMa brauchen, auf dem der Anschluss vom Ablaufschlauch an der SpüMa zu sehen ist, muss ich dich bis morgen vertrösten.
VIelen Dank für die schnelle Antwort!
BID = 1081130
driver_2 Moderator
Syphon unter Spüle auf Fettreste untersuchen, wobei ich diese Sorte noch nie gesehen habe
Kommt aus dem Ablaufschlauch beim Abpumpen ein Dauemndicker satter Strahl heraus ?
Wie schnell läuft das Wasser aus der Spüle ab ?
BID = 1081133
driver_2 hat am 21 Apr 2021 20:51 geschrieben :
Der Syphon ist sauber und noch keine 6 Monate alt.
Das Wasser fließt aus der Spüle meiner Meinung nach super ab.
Der Strahl aus dem Ablaufschlauch ist auch ca. Daumendick.
Außerdem ist der Schlauch nur ca. 2 Meter lang und nicht geknickt.
Gefühlt streikt die SpüMa in letzter Zeit immer öfter, also irgendwas wird immer schlechter.
Korrektur: Ich habe eben nochmal einen Eimertest gemacht: Ich bekomme 6,5 l/min, also nicht annähernd 10(Hatte diesen Forumseintrag vor 2 Monaten schonmal angefertigt, aber nicht weggeschickt, weil ich dachte das Problem hätte sich erübrigt. Damals kamen noch ca. 12 l/min)
Trotzdem deutet alles auf ein Problem beim Abpumpen hin, oder?
Kann man vom SpüMa -Inneren vielleicht noch irgendwo beim Zulauf der Umwälzpumpe etwas Reinigen/überprüfen?
Nochmals Danke für deine Bemühungen!
BID = 1081136
driver_2 Moderator
Gerät auf Kabelbruch untersuchen, der Schaltplan ist hinter der Programmelektronik.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....80948
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189003227 Heute : 121 Gestern : 20469 Online : 396 8.2.2026 0:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107154846191
