Miele SpüMa G349 SCHE plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 22 7 2026  15:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G349 SCHE plus --- Heizt nicht
Suche nach Miele G349 SCHE Heizt nicht
BID = 1042866
michnixweiss
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : G349 SCHE plus
Hallo, ich habe wie angegeben einen Geschirrspüler, der nicht mehr heizt, weder warm spülen, noch trocknen. Zudem blinken am Ende des Spülgangs die Start und Ende LEDs.
Wasserzulauf kontrolliert, Sieb vom Aquastop geprüft und gereinigt (hatte schon mal Probleme damit wegen Kalk) iO. Wasserstand in Maschine nach Abschalten des Zulaufs im Spülprogramm auch iO. Die LEDs sind bei wiederholtem auftreten ein Hinweis auf eine Störung lt. Handbuch... Ach ne, welches? Hab eine optische Kontrolle von der Front durchgeführt und festgestellt, dass der Lüftermotor (läuft beim Trocknen) verknostert ist. Front ab, ausgebaut, gereinigt, lässt sich wieder ganz leicht drehen. Alles wieder rein, Probelauf mit selbem Ergebnis.
Vermute tatsächlich ein Problem mit dem Heizer bzw Relais. Bevor ich jetzt aber die Maschine aus dem Hochschrank wuchte und komplett zerlege, weiß jemand wie ich mir den Fehlercode bei diesem Modell anzeigen lasse?
Vielen Dank im Voraus
BID = 1042953
driver_2
Seitenwand links abnehmen und am Durchlauferhitzer den roten Sicherungsknopf der Heizung prüfen, ob der rückgesetzt werden kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192418790   Heute : 2829    Gestern : 4974    Online : 296        22.7.2026    15:58
