Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G1290 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 dann ohne Funktion
Serverzeit: 08 5 2026  23:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G1290 SCU --- F14 dann ohne Funktion
Suche nach Geschirrspüler Miele SCU
BID = 1026340
Benitaro
Defekt : F14 dann ohne Funktion
Gerätetyp : G1290 SCU
Hallo Zusammen,
unser Geschirrspüler Miele G 1290 SCU ist mit Fehler F14 und blinkenden LED ausgefallen. Alle Hinweise im Forum mit warmen Wasser und Klarspüler führen zu keinem Erfolg.
Folgende Symptomatik:
Gerät einschalten
Laugenpumpe pumpt hörbar ab
dann hörbarer Wasserzulauf
jetzt lautes Brummen (klingt wie 50Hz Resonanzbrummen)
dann starten der Umwälzpumpe
Wassersprüharme drehen sich (wurde geprüft)
Umwälzpumpe läuft ohne weitere ungewöhnliche Geräusche im Intervallbetrieb an
nach ca. 2-3 Minuten pumpt die Laugenpumpe ab, dann erscheint Fehlermeldung F14
Bei drittem Versuch fliegt der FI Schalter iim Hausanschlusskasten raus
Hat jemand einen Hinweis, welcher Fehler hier vorliegen könnte und wie ich das Gerät wieder ans Arbeiten bekomme?
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank
Benitaro
BID = 1026352
Benitaro
Hallo Zusammen,
Nachtrag zu gestern:
nachdem der Geschirrspüler nun eine Nacht Zeit hatte sich "auszuruhen" konnte ich heute das Programm wieder starten ohne dass der FI rausflog, aber nach ca. 3 Minuten, als die Laugenpumpe wieder anging meldete sich das Display wieder mit F14 und nicht ging mehr
Gruß Benitaro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778902   Heute : 27733    Gestern : 24922    Online : 426        8.5.2026    23:00
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
