BID = 1050179
darrt Gerade angekommen
Defekt : Display defekt/Programmabbruc
Gerätetyp : G1143 SCU
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Typenschild Zeile 2 : 46/080257277
Als Neuling, oder zumindest bisher nur Lesender hier im Forum sage ich erstmal Hallo und möchte aber auch meine Freude und Erleichterung darüber ausdrücken das ich hier im Kreise Sachkundiger meine Fragen stellen kann.
Achso: Ich selbst bin der "Schrauber", wenn im Laufe einer Fehlersuche oder einer eventuellen Reparatur wirkliche Fachkenntnisse von Nöten sein wird, werde ich einen Freund, seines Zeichens Elektroingenieur, hinzuziehen. Die Vorarbeit bis zu diesem Punkt, kann und will ich aber leisten.
Problem:
Mir wurde die Maschine als defekt geschenkt, ohne jegliche Angaben zu Fehlern.
Ich habe heute die Maschine einmal leer (aber mit aufgefülltem Reg.-Salz, Klarspüler und Spülpulver) im 75°C Programm laufen lassen. Das Wasser wurde aber nicht aufgeheizt, da die Maschine noch nicht untergebaut war, konnte ich das am oberen Wasserzulauf zum Spülarm feststellen. Nach dem ersten Abpumpen stoppte das Programm und die drei LED's "Spülen, Trocknen, Ende" blinken.
Nach Öffnen/Schließen der Maschine und erneutem Programmstart (verschiedene Programme) pumpt die Maschine zwar ab, danach stoppt sie aber sofort wieder und die bereits erwähnten LED's blinken.
Noch zu erwähnen:das Display zeigt von Beginn an nur Zeiten der Startvorwahl an. Ansonsten ist das Display ohne Funktion. So kann ich auch keine Fehlernummer erkennen.
Ich habe neben dem oben beschriebenen die Seitenwände und die vordere Serviceklappe demontiert, die Wanne unter dem Schwimmerschalter ist trocken.
Ich bedanke mich jetzt jetzt für Eure Überlegungen und Antworten. |
BID = 1050197
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13081 Wohnort: Schwegenheim
Druckschalter erneuern an der Spülpumpe.
Kandidat nummer eins für dieses Fehlerverhalten.
Warum ? Siehe vor kurzem früheren Beitrag, wo ich das Funktionsverhalten des Druckschalters erklärt habe.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1050200
Hallo driver_2,
Danke für Deine Antwort.
Dann werde ich mich mal an den Austausch des Druckschalters machen.
Ist es denn möglich das Du, oder sonst jemand aus'm Forum mir event. vorhandene Explosionszeichnungen einstellen kann?
BID = 1050201
driver_2 Moderator
m.W. müssten Bilder des Druckschalter hier im Forum sein oder im Internet sind sicher welche der sitzt direkt an der Spülpumpe ist oval und hat braune blaue Kabel und einen PE Anschluß
BID = 1050202
Danke.
Ich hab jetzt auch Zeichnungen und Ersatzteillisten von der kompletten Maschine im Netz gefunden.
Mangels Erfahrung/Kenntnissen über Spülmaschinen erleichtert mir das enorm die Arbeit und erhöht gleichzeitig die Überlebenschance der Maschine
Ob ich das aber angehen werde muss ich mir noch überlegen, hpts. wegen der Unsicherheit des Displays wegen. Dieses zeigt zwar eine ggf. eingestellte Startvorwahl, aber sonst keinerlei Anzeige.
Wobei ich das bei meinem Probelauf nicht aufgeheizte Wasser bis jetzt noch auf den Druckwächter schiebe .... und nur hoffen kann, dass da nicht auch noch was kommt ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darrt am 13 Mär 2019 14:13 ]
BID = 1050203
driver_2 Moderator
Ob und was die Anzeige anzeigt kannst du der Bedienungsanleitungen nehmen
BID = 1050204
Ich weiß.
Da müssten je nach Betriebszustand vier unterschiedliche Anzeigen erscheinen:
1. Startvorwahl von 30 min. bis 24 h ====== Anzeige korrekt
2. (Rest-) Zeitanzeige des eingestellten Programms ====== keine Anzeige
3. Fehlermeldungen (Fxx) ====== keine Anzeige
4. Einstellungen im Programmiermenü (bzw. P00 oder P01, Einstellungen Wasserhärte etc.) ====== keine Anzeige
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darrt am 13 Mär 2019 14:53 ]
BID = 1050205
driver_2 Moderator
Dann würde ich mal von einem Miele Techniker per Laptop die Programmiereinstellungen prüfen lassen ob evtl die Elektronik auf "ohne Anzeige" programmiert ist oder ein defekt vorliegt.
BID = 1050212
Dann werde ich das mal tun.
Kann aber ein, zwei Wochen dauern, da ich gerade mitten im Umzug bin.
Wenn Zeit ist beschäftige ich mich zwischendurch schon mal mit Wasser komplett ablassen, Pumpe und Dichtungen auf Verschmutzung, Beschädigung und Fremdkörper untersuchen ......
Und wenn ich etwas Glück habe finde ich auch noch den Druckwächter als Gebrauchtteil und muss keine 100€ + hinlegen ......
Erstmal Danke für Deine Hilfe.
Ich werde hier weiter berichten sobald es Fortschritte gibt.
BID = 1050213
driver_2 Moderator
Meines Wissens kostet der Druckschalter 60 € netto ca ich würde aber mal die rechte Seitenwand abschrauben und auf dem dampfkondensator nach einem Etikett mit Datum suchen wie alt der Spüler wirklich ist sag mir mal was du gefunden hast ob sich das überhaupt lohnt für die Kiste weil die ersten Geschirrspüler der G 1000 Serie sind von Herbst 2004
BID = 1050216
Ich werde am Freitag mal bei Miele das Alter der Maschine und den Preis für den Druckschalter erfragen.
Je nachdem wen ich am Telefon erwische kann ich unter Umständen auch was über den möglichen Displayfehler erfahren.
Bisher hab ich sehr gute Erfahrungen mit dem telefonischen Kundendienst gemacht, hab in den letzten beiden Monaten eine WaMa W467 und einen Trockner T8861WP Edition 111 gebraucht angeschafft, geprüft, Verschleißteile ausgetauscht gereinigt. Und jetzt soll es die Spülmaschine sein.
Wie gesagt, die Spülmaschine hab ich geschenkt bekommen und laut Angaben eines Händlers:
Hersteller: Miele
Modellbezeichnung: G 1143
Nummer: G1143
Produktionsstart: 11/2007
Produktionsende: 01/2012
Typ: Geschirrspüler
Auf dem Teil das du vermutlich meinst, ich kenne das nur aus der Ersatzteilliste als "Wassereinlauf" sind Aufkleber mit dem Datum: 12.09.2009
Über den Link hier im Forum kostet der Druckschalter über 100,--€, ansonsten hab ich auf die Schnelle einige Angebote zwischen 70,-- und 85,--€ gefunden.
Aber wie gesagt, ich werde den Schalter erst kaufen wenn ich weitere Infos über den vermeintlichen Display/Elektronikschaden habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darrt am 13 Mär 2019 22:10 ]
BID = 1050226
driver_2 Moderator
Hallo Anhand des Baujahres 2009 und Index 46 der Seriennummer, könnte es sich durchaus lohnen, den Spüler zu retten.
Da man nie vorher weiß was dran gemacht wurde, würde ich, wenn er mit neuem Druckschalter nicht läuft, vorsicht walten lassen.
BID = 1050227
Ich habe allerdings direkt zwei neue ..... naja, vielleicht nicht Probleme.Aber Punkte die ich nicht verstehe.
Zum ersten hab ich eben die Maschine vorbereitet um sie auf die Rückseite zu legen. Salzbehälter auf, damit die Tasche vom Wassereinlauf leer läuft, Behälter zu, Maschine zum abpumpen eingeschaltet. Dabei zuerst nicht daran gedacht den Wasserhahn abzudrehen ...... Maschine fängt nach dem Abpumpen an zu spülen, so als wäre nie etwas gewesen ......
Mein größeres Problem: Ich hab mir nochmal Gedanken über den Dampfkondensator gemacht ..... Da wo er eigentlich sein soll, ist aber nichts! Der Ventilator mit Lufteingang vorn hinter der Sockelblende, der Luftschacht der vom Ventilator im 90° Winkel nach oben abgeht ...... alles da. Aber kein Dampfkondensator. Allerdings ist er nicht nur in meiner Maschine nicht vorhanden, sondern auch nicht auf den mir vorliegenden Explosionszeichnungen .....
Anbei die Explosionszeichnung und ein Foto meiner Maschine.
Keine Ahnung warum mein Foto nicht angezeigt wird ..... (90kb groß)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darrt am 14 Mär 2019 16:29 ]
BID = 1050229
driver_2 Moderator
Wenn Du den Salzbehälter überlaufen läßt, hinterher mit klarem Wasser spülen, damit Du kein Lochfraß bekommst, sonst kannst ihn wegwerfen. Wenn Du den Spüler bei deinem probieren ausschaltest, wird das Programm nicht gelöscht, sondern nur unterbrochen. Wenn Du das kennst, kann es auch sein, daß der Druckschalter "mal eben" funktioniert hat.
Es gab (günstigere) Geräte ohne den DK. Sei froh, bei den frühen G1000 waren die öfter mal undicht.
BID = 1050230
Ohne DK bläst der Ventilator aber die Luft zwischen Spülbottich und Außenwand ....
Das Spülen wegen Lochfraß war mir bewusst, aber trotzdem danke!
Liste 1 MIELE |
