Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G1022i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht richtig ab
Serverzeit: 14 5 2026  22:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G1022i --- Pumpt nicht richtig ab
Suche nach G1022i Geschirrspüler Miele G1022i Pumpt nicht richtig ab
BID = 983045
shelter1
Defekt : Pumpt nicht richtig ab
Gerätetyp : G1022i
S - Nummer : 46 / 085113546
Typenschild Zeile 1 : Type HG03
Typenschild Zeile 2 : Mat. 07147250
Fehlerbeschreibung:
Programm wird gestartet
Programm läuft ca 10 Minuten
Programm stoppt mit der Meldung: Zulauf/Ablauf prüfen
Gerät geöffnet - Gerät ist voll mit Wasser
Bereits probiert:
Siebe gereinigt
Flügelrad Laugenpumpe gereinigt
Rückschlagventil gereinigt
Flügelrad Laugenpumpe geprüft - lässt sich drehen
Wasserzulauf geprüft - ok
Gerät geschlossen, Pumpe pumpt Wasser ab. Deutlich am Abfluss zu hören.
Es wird aber nicht alles abgepumpt. Es bleibt immer ca. 1 oder 1,5 Liter Wasser übrig. Bis zur Oberkannte des Sumpfes.
Gerät wieder geschlossen. Gleiches Spiel.
Dieses mal hört sich die Pumpe an, als wenn sie verklemmt wäre. Brummt nur.
Rückschlagventil geöffnet, Pumpe pumpt wieder.
Werde jetzt noch den Ablaufschlauch prüfen.
Kann es sein, dass die Pumpe an Leistung verloren hat und jetzt die Kraft zum vollständigen abpumpen fehlt?
Was würdet ihr. Als Ersatzpumpe nehmen?
Billigteil eBay 40EURO
Erstausrúster. 80 Euro.
Originalteil 110 EUR
BID = 983047
www.absenger.net
Prüfe nicht nur den Ablaufschlauch, sondern auch das Syphon, dort stauen sich gern Fremdkörper bzw. Fettablagerungen.
Lass dann auch probeweise in einen Eimer abpumpen.
Wenn das Abpumpen bis zum letzten Rest in den Eimer funktioniert, dann hat dein Abfluß eine Verstopfung.
Erst wenn diese Fehlerquellen beseitigt sind, ist an die Pumpe zu denken.
Alois
BID = 983056
shelter1
Am Siphon liegt es definitiv nicht, da an dem Anschluss auch das Spülbecken hängt und das läuft ohne Probleme ab.
Ich hab den Abwasserschlauch trotzdem abgemacht und mal so in einen Eimer gehängt.
Wasser ist rausgekommen, aber nur ein kleines Rinnsal.
Die Maschine hat ca 3 Minuten gepumpt für etwa 2 Liter Wasser...
Da hab ich schneller ein Glas Wasser aus einer Wasserflasche gefüllt.
Ist das normal das die Pumpe so wenig fördert?
Kann es sein, das sich die Pumpe falsch herum dreht???
Aber wieso sollte sich auch die Laufrichtung umkehren.
BID = 983220
www.absenger.net
shelter1 hat am 24 Feb 2016 01:16 geschrieben :
Deine Schlussfolgerung bzgl. Siphon ist falsch.
Je nach Abflussgarnitur wird das Abwasser aus dem GS über eine Rückschlagklappe und einen eigenen Kanal in das Rohr gepumpt!!!
Dass deine Pumpe so wenig fördert ist nicht normal.
Das kann an der Pumpe liegen, aber auch an einem verstopften/geknickten Ablaufschlauch.
Prüfe also nochmals sorgfältig!
Alois
BID = 983266
shelter1
Der Geschirrspüler hängt direkt am Syphon des Waschbeckens.
Keine Rückschlagklappe und kein eigenen Kanal.
Wie gesagt hatte ich den Abwasserschlauch demontiert und in einen Eimer laufen lassen.
Hierzu war der GS auch ausgebaut. Er stand also vor der Küchenzeile. Der Abwasserschlauch lag der Länge nach in der Küche. mit dem Ende im Eimer. Also keine Knicke. Eimer war ein normaler 10 Liter Putzeimer. also auch nicht sonderlich hoch (25-30cm).
Habe auch den Schlauch mal angesehen. Soweit man dass sehen konnte ist der Schlauch innen sehr sauber.
Was allerdings mit dem Teilstück zwischen Rückschlagventil und Austriit aus dem GS (also der Teil, der innerhalb des Gerätes verläuft) ist weiß ich nicht.
Wenn also einer einen Tipp hat wie ich den Abfluss innerhalb der Maschine testen/untersuchen/säubern kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 191987077   Heute : 23054    Gestern : 23007    Online : 346        14.5.2026    22:54
