Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G1022i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt am Ende nicht ab
Serverzeit: 29 4 2026  07:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G1022i --- Pumpt am Ende nicht ab
Suche nach G1022i Geschirrspüler Miele G1022i
BID = 1134207
hgeywitz
Defekt : Pumpt am Ende nicht ab
Gerätetyp : G1022i
meine Miele G1022i pumpt oft am Ende des Spühlprogramms nicht ab.
Das Geschirr ist sauber, das verbliebene Wasser auch.
Die Zulauf/Ablauf LED blinkt. Ausschalten, Einschalten, Starten => pumpt sauber ab.
Sieb etc., was von innen zugänglich ist, ist alles sauber
Fehler trat in letzter Zeit häufiger auf,
verschlechtert sich also über die Zeit.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Hansjörg
BID = 1134208
derhammer
Wurden keine Fremdkörper gefunden? Siphon und Schläuche geprüft?
Wenn alles frei ist, wird die Pumpe defekt sein.
BID = 1134216
hddiesel
Hallo Hansjörg,
Hast du das Siphon geöffnet und das Senkrechte Rohrstück mit dem Maschinenanschlussbogen von Unten betrachtet, bei machen Siphons, wird das Wasser vom Maschinenanschlussbogen parallel zum Hauptwasserstrom nach unten geführt, was leider gerne teilweise oder ganz Verstopft.
Zum testen einfach den Abwasserschlauch in einen Eimer hängen, dann siehst du ob der Geschirrspüler dann schneller das Wasser abpumpt.
Hatte auch schon einmal den Fall, dass sich Fäden vom Rinderrouladen, um die Achse vom Pumpenrad gewickelt haben und sich dadurch das Pumpenrad langsamer drehte, war eine mühsame Arbeit, den Faden zu entfernen, danach war wieder alles in Ordnung.
Möglich auch, dass das Rückschlagventil im Wasserhahn verkalkt ist und nicht mehr voll öffnet.
Das Ventiloberteil ausdrehen und reinigen, oder aus dem Baumarkt ersetzen.
Selbst kontrolliere ich diese Ventiloberteile, spätestens alle Jahre, ob sie noch Kalkfrei sind und ganz öffnen.
Karl
BID = 1134219
driver_2
Wird die Abdeckung undicht sein, oder das RSV defekt, die Sprüharmführung des unteren SA herausdrehen und das Viereck herausheben, schauen ob die Dichtgummis noch stramm anliegen beim wieder aufsetzen, sowie das RSV untersuchen, ob es stramm sitzt und nicht in zwei Teile zerfällt.
GGf erneuern beide Teile.
Automatikprogramm nehmen, guten Reiniger nehmen um ein aufquellen der Gummi zu vermeiden.
Seriennummer mit Index fehlt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Feb 2026 11:12 ]
BID = 1134220
hgeywitz
super Tipps, vielen Dank!
Schlauch und Siphon geprüft, sind ok.
RSV ist ok. Die Dichtungen...weiß nicht.
Die tausche ich aus und werde berichten.
Hat jemand ne Bezugsquelle und ET Nummer?
Natürlich hab ich schon selbst recherchiert aber
nichts gefunden. Typenschild habe ich angehängt.
Guten Start in die Woche
Hansjörg
BID = 1134221
hgeywitz
Hansjörg
BID = 1134222
driver_2
Der Miele ETK ist öffentlich zugänglich.
9297071
-Abdeckung
35,47 EUR netto
5750095
-Rückschlagventil
35,47 EUR netto
Sollte noch nie etwas gemacht worden sein am Gerät, könnte auch
6996821
-Druckschalter 1100/700mm/WS
99,14 EUR netto
defekt sein, oder der Impeller der Spülpumpe
9354520
Kanallaufrad Dichtring Mpeh
55,60 EUR netto
BID = 1134223
driver_2
GGf mal am besten als erstes das Bodenblech abnehmen, Spurenlage begutachten, die Spülpumpe ausbauen und diagnostizieren.
Was natürlich auch sein kann, daß euer Eckventil kaputt ist, also den Eimertest wie hier im Forum beschrieben erledigen, daß es ein Zulaufproblem ist.
BID = 1134288
hgeywitz
es gibt noch keine Neuigkeiten.
Beim ersten Spühlgang diese Woche stand
ich zufällig neben der Maschine vor dem
letzten Abpumpen. Mir schien eine Verzögerung
vorzuliegen bis der Abpumpvorgang begann.
In dieser Zeit ging die rote LED an, abgepumpt
wurde dennoch.
Seither läuft sie ohne Fehler...
Wird sich nicht in Luft auflösen, Pumpe habe ich
schonmal besorgt. Wenn ich die Maschine umdrehe
tausche ich sie auf jeden Fall gleich mit.
Schönes Wochenende
Hansjörg
BID = 1134290
driver_2
Warum neue Pumpe ? Ist die alte kaputt ? Wurden die vorangegangenen Hinweise abgearbeitet ?
Wie erkanntest Du die Verzögerung ? Daß sie pumpt, es aber Sekunden dauert, bis es im Syphon plätschert ? Das hat nichts mit der Pumpe zu tun.
Hinweise klar strukturiert abarbeiten wie empfohlen und klare Rückmeldung geben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191558398   Heute : 5276    Gestern : 12796    Online : 241        29.4.2026    7:37
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
