MIELE Geschirrspüler Spülmaschine 6300 SCU HG05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: knattert beim Spülen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1023962
Beaty-Hieronymus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 24977 Westerholz
Defekt : knattert beim Spülen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : 6300 SCU HG05
S - Nummer : SN 61/102625411
Das Gerät ist 1,5 Jahre alt und macht zeitweilig beim Spülen/Pumpen sehr starke Knattergeräusche (siehe Video). Scheint aus dem Wasserumlauf unten rechts zu kommen. Pumpe scheint frei von Feststoffen zu sein. |
BID = 1024085
Dank Miele Kundendienst Lösung gefunden - Fehler behoben:
Sieb herausnehmen,
Rückschlagventil herausnehmen und prüfen,
Pumpe auf Fremdkörper prüfen
Maschine schließen und bei entferntem Sieb und Rückschlagventil starten
Warten bis der erste Umwälzspülgang ca. 20 Sekunden gelaufen hat
Maschine öffnen und Wasser abschöpfen
Fremdkörper müsste dann am Boden zu finden sein.
Fremdkörper entfernen, RV und Sieb wieder einbauen.
Fertig! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189620646 Heute : 9617 Gestern : 16450 Online : 205 26.2.2026 16:35 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0344359874725
