BID = 1097335
r4-rules Neu hier
Ja, ich werde mir den Aquastopkopf anschauen.
Es ist echt komisch, gestern lief sie dann 2 mal ganz normal. Heute dann erst wieder nicht und nach mehreren Anläufen wieder.
Ist definitiv was mit der Wasserzufuhr.
Aber warum löst der Aquastop manchmal mehrmals nacheinander aus? Der Impuls kommt doch von der Maschine oder liege ich da falsch? |
BID = 1097340
r4-rules Neu hier
Ich hab versucht den Aquastopkopf zu zerlegen, komme aber hier nicht weiter! Geht das überhaupt zerstörungsfrei? |
BID = 1097341
r4-rules Neu hier
BID = 1097342
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13649 Wohnort: Schwegenheim
Es war nie die Rede davon, daß Du den zerlegen sollst.
Baue den Aquastopkopf ab und nehme mal den Siebeinsatz und den Reglereinstaz für die Druckkonstate heraus. Es gibt auch andere Einsätze:
5622952
UBS Regler
30,50 EUR
Sieb und Reglereinsatz gründlich auf Verunreinigungen untersuchen. |
Mach das, was man Dir schreibt und NICHTS anderes. Du hast ein Problem, Du fragst hier um kostenlose Hilfe, also wird das gemacht was WIR Dir empfehlen.
Oder rufe den kostenpflichtigen Kundendienst.
BID = 1097345
r4-rules Neu hier
Alles gut...mach ich ja.
Danke.
BID = 1097449
r4-rules Neu hier
Also aktuell läuft sie! Es war aber kein Dreck um Aquastop, hab aber mal das Ventil hin und her bewegt. Vielleicht ist das gehängt!
BID = 1097450
driver_2 Moderator
Hast Du außer dem Sieb auch die Reglerscheibe herausgenommen und inspiziert wie ich geschrieben habe ?
BID = 1097509
r4-rules Neu hier
Der Sieb ist super sauber, da ist nichts drin! Jetzt lief sie gefühlte 4 Tage ohne Probleme und heute spinnt sie wieder!
Ich hab den Sieb auch mal weg gelassen und das Innenleben des Aquastop, da kommt so viel Wasser, daran kann es nicht liegen.
Vielleicht ist die Ursache doch der Wasserzähler.
BID = 1097510
r4-rules Neu hier
Regelscheibe sieht meiner Ansicht nach gut aus. Soll ich mal ein Bild machen?
BID = 1097529
driver_2 Moderator
Ne, dann wechsel die Platine Flügelradzähler aus.
BID = 1097790
r4-rules Neu hier
So nun besorg ich mir die Platine. Fehler taucht immer wieder auf.
Stimmt auch die Ersatzteilnummer 61616 03?
Hab gelesen dass die identisch sein soll mit deiner genannten?
Danke für die Hilfe.
BID = 1097791
driver_2 Moderator
Welche habe ich geschrieben ?
Woher hast Du die Nummer ?
BID = 1097797
r4-rules Neu hier
BID = 1097801
driver_2 Moderator
DfdR, ich orientiere mich immer an den Original Miele Nummern.
5544031 lautet die.
BID = 1097817
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
@driver ich glaube du hast dich in die falsche Richtung verrannt. Ich tendiere zum allseits beliebten Druckschalter. Was ich auch schon hatte ist ein korrodierter Stecker für den Klarspüler Füllstand. Klarspüler läuft aus und man hat einen Schluss gegen das Türblech.
Liste 1 MIELE |
