Miele Geschirrspüler Spülmaschine  1220 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspüler LED leuchtet
Serverzeit: 16 5 2025  02:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele 1220 SCU --- Klarspüler LED leuchtet
Suche nach 1220 SCU Geschirrspüler Miele 1220 SCU Klarspüler LED leuchtet
BID = 1038226
dstefane
Defekt : Klarspüler LED leuchtet
Gerätetyp : 1220 SCU
Typenschild Zeile 1 : Miele G 1220 SCU
Typenschild Zeile 2 : HG 03
Typenschild Zeile 3 : Nr.: 41/79135622
bei meinem Miele G 1220 SCU Geschirrspüler leuchtet die Klarspüler LED permanent, auch bei voller Klarspülerkammer. Meine Freundin meint, dass bereits nach einem Spülgang die Klarspülerkammer wieder leer sei.
Zudem sind unsere Gläser mittlerweile ziemlich weiß. Hat das mit dem o.g. Klarspüler zu tun oder mit dem Salz?
Unser Abflussrohr war ziemlich zu und ich habe es nur per Spiralwinde und Entkalker wieder frei bekommen. Wir hatten das schonmal und es scheint so zu sein, dass das Abflussrohr sich nach einigen Spülgängen wieder zusetzt.
Weiß jemand Rat? Woher bekomme ich originale Miele Ersatzteile?
Danke und Grüße
dstefane
BID = 1038253
driver_2
die 1000er Spüler werden nun schon auch einige Zeit nicht mehr gebaut und der 1220 war einer der ersten die 2004 herauskamen.
Bei diesen Geräten habe ich sehr oft, daß die Dichtung für das Klarspülerfach 6082322 16,80 netto nicht mehr hält und erneuert werden muß, das KLSP Fach läuft dann sinngemäß bei geschlossener Tür ratzfatz leer und beeinträchtigt das Spülergebnis erheblich, Störungen wie F52 und Schlierenbildung etc.
Das Abflußrohr setzt sich gerne bei Kaffetrinkenden Menschen oder fettreicher Nahrungszubereitung zu, wenn Fette aller Art kalt mit wenig Wasser den Ausguß herunter gespült werden, die härten dann aus und setzen alles zu. Die Spüler sind da selten die Verursacher, da die Ihr Wasser stets heiß abpumpen und die Fette im Spülwasser (bei ausreichender Dosierung) emulgiert sind.
Heißes Wasser nachspülen und zwar ausreichend, hilft da ungemein.
Greife unter die Türdichtung bei offener Tür, wenn dort Berge an ranzigen Rückständen liegen, kippt Ihr zuviel Nahrungsreste mit dem Geschirr in den Spüler, oder dosiert zu knapp das Reinigerpulver.
BID = 1038255
dstefane
Hallo driver_2,
danke für die Antwort. Die Türdichtung hat zwar keine ranzigen Rückstände, aber weiße, punktuelle Beläge. Kaffee trinken wir überhaupt nicht und das Pulver wird bis zur unteren Markierung gefüllt. Ist das bei voller Maschine zu wenig?
Ich vermute auch, dass die Dichtung (06082320) vom Klarspülerfach defekt ist, aber müsste beim vollständigen Auffüllen des Klarspülers es nicht so sein, dass die Klarspüler LED nach dem Einschalten, aber vor dem Laufenlassen des Geschirrspülers, nicht leuchtet? Sie leuchtet halt immer.- Ist dann das zugehörige Magnetventil eventuell auch defekt? Kann man in diesem Fall nur die komplette Dosiereinheit tauschen?
Danke für die Hilfe.
Viele Grüße
dstefane
BID = 1038264
driver_2
Hallo die LED für Klarspüler wird zeitverzögert angesteuert wenn natürlich unterhalb des Deckels zum Einfüllen des Klarspüler Laufspuren zu sehen sind dann läuft der Klarspüler aus ansonsten wäre der füllstandsgeber innen drin defekt das hatte ich auch schon die Reedkontakte die von außen eingesteckt werden an der Dosiereinheit wo der Stecker drauf kommt gehen selten kaputt ich wechsel dann immer gleich die ganze Dosiereinheit kostet 70 € netto oder du lässt es wie es ist
BID = 1038455
dstefane
Hallo driver_2,
ich habe mittlerweile die Dichtung 06082322 getauscht.
Leider hat die o.g. Dichtung nicht zur Beseitigung des Problems geführt. Die Kammer ist zwar an der Dichtung dicht, aber es fließt aus der Dosieröffnung bei geschlossener Tür Klarspüler aus und die Klarspülerkammer ist nach zwei Spülvorgängen bereits wieder leer. Ich vermute ein defektes Magnetventil. Bleibt da nur nor der Tausch der kompletten Dosiereinheit wenn man auf den Klarspüler Wert legt?
Danke und Grüße
dstefane
BID = 1038463
driver_2
Ja. Gibt es nur komplett.
BID = 1039349
dstefane
habe vor zwei Wochen nun die konplette Dosiereinheit getauscht und das
Problem ist behoben.
Grüße
dstefane
BID = 1039453
driver_2
Membran defekt, das MV wird auch zur Klappenöffnung genutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 184114908   Heute : 462    Gestern : 10194    Online : 138        16.5.2025    2:30
