Home Geschirrspüler Spülmaschine Electronics HEDW 4404 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 663466
bipin Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Defekt : Wasser tritt aus
Hersteller : Home Electronics
Gerätetyp : HEDW 4404
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Wir haben ein Problem mit unserem Tischgeschirrspüler. Da kam heute auf einmal während des Spülvorgangs plötzlich Wasser aus der linken vorderen Ecke raus. Es ist schwer zu beurteilen, ob es aus der Türschlitze oder aus dem Boden rausläuft. Haben das Wasse abgepumpt und dann das Gerät mal untersucht - und keine sichtbare Schäden gefunden. Die Garantie ist natürlich schon abgelaufen...
Habt ihr eventuell Ideen, was das sein könnte?
Danke im Voraus!
Boris |
BID = 663498
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Ich glaube kaum, daß einer meiner Kollegen schonmal so ein Gerät vor sich hatte. Erschwerend kommt hinzu, daß alle Angaben vom Typenschild fehlen.
Wann tritt der Fehler genau auf? Höhe Wasserstand im Spülraum vor Spülbeginn? Tritt Wasser im Spülraumbereich aus oder darunter? Türdichtungen mal genauer untersucht und gereinigt? Gerät mal geöffnet (Spannungsfrei!)
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 663513
sam2 Urgestein
Wie alt ist das Gerät?
Wo erworben?
Sind die Unterlagen zum Gerät noch vorhanden?
BID = 663541
Also das Problem soll laut Google bei vielen Tischgeschirrspülern auftreten...
Das Gerät haben wir vor ca. 2-3 Jahren bei einem Discounter gekauft. Bzw. wir hatten ein ähnliches gekauft und als es zu dem gleichen Problem kam, dieses umgetauscht. Nun hat dieser Geschirrspüler über 2 Jahre eine gute Arbeit geleistet und jetzt das...
Das Wasser läuft aus der Türecke raus, die Dichtungen sind aber in Ordnung. Auseinander genommen habe ich das Gerät auch, habe aber so nichts feststellen können..
Das Problem tritt so ca. in dem ersten Drittel des Spülgangs auf. Wenn man dem Geräusch glauben kann, würde ich sogar vermuten, dass es daran liegt, dass der Wasserzufuhr nicht abgeschaltet wird. So steigt der Wasserpegel und es läuft dann irgendwann aus. Wie man so etwas reparieren könnte und ob es sich überhaupt lohnt, weiß ich leider nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191890253 Heute : 4111 Gestern : 46043 Online : 306 11.5.2026 3:36 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.19303393364
