Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Sport Line
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 08 5 2026  01:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Sport Line --- Spült nicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch Sport Line Spült nicht
BID = 1090399
Kessl
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sport Line
S - Nummer : SD13H1B
Typenschild Zeile 1 : SRS5302/02
Typenschild Zeile 2 : FD8010
Typenschild Zeile 3 : 800205
Hi
Mit den Nummern bin ich mir nicht ganz sicher, ich hoffe das passt so.
Mein Geschirrspüler läuft nicht mehr. Wenn ich ein Programm starte, dann fließt er eindeutig Wasser in die Maschine bis der Boden bedeckt ist und wenn ich einen Reset durchführe, dann pumpt er dieses Wasser auch wieder ab.
Ein Spülgeräusch bzw. Pumpgeräusch höre ich während des Programms aber nicht, es ist jedoch ein leises Surren oder Summen zu vernehmen.
Ich würde den Fehler damit auf Pumpenrelais, oder die Pumpe selber eingrenzen. Da ein leichtes Surren zu vernehmen ist, hoffe ich jemand kann den Fehler etwas eingrenzen. Was surrt denn eher, ein defektes Relais, oder eine defekte Pumpe? Wie wahrscheinlich ist bei dieser Fehlerbeschreibung denn ein Fremskörper in der Pumpe?
Danke für alle Antworten schon mal
Gruss, Dieter
BID = 1090406
driver_2
Schmeiß weg die Kiste, die gehört zu den Geräten die brennen können:
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
Bild: Der Spüler unseres Pfarrers 2013:
BID = 1090434
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei Geräten diesen Alters (Oktober 2000) sind i.d.R. die Umwälzpumpen am Ende (meist rostige, aufgequollene Statorpakete), die dann einfach mechanisch nur noch blockieren. Da kommt auch das Surren her...
Die Kosten einer neuen Umwälzpumpe (00267741) übersteigen den Wiederbeschaffungswert einer gleichwertigen Maschine (ca.200€).
Einzigste Chance wäre (falls der Motor nicht verrostet ist) den Anlaufkondensator zu erneuern und die Pumpe evtl. auf Fremdkörper untersuchen. Dazu muss die Pumpe aber ausgebaut und geöffnet werden. Dabei wird wieder ein neuer Dichtungssatz (00174730, ca.60€) und ein neuer Kondensator (00167234, ca. 15€, oder alternativ) fällig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753493   Heute : 1984    Gestern : 24922    Online : 565        8.5.2026    1:23
