BID = 1090961
Cgatnet Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wiesmoor
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI69T65EU/20
FD - Nummer : 9406
Hallo allerseits,
ich hab mal mein neues Problem mitgebracht und würde mich über Unterstützung sehr freuen.
Der beschriebene Geschirrspüler hat seit 2014 sehr ordentlich seinen Dienst verrichtet.
Nun hat er seinen letzten Spülgang vollständig abgeschlossen und danach tut er keinen mucks mehr.
Weiß nicht ob noch was in der Beschreibung fehlt, was ich zuordnen konnte hab ich eingetragen und ein Bild vom Typenschild angehängt.
Alles soweit geprüft: Bis ans Gehäuse wird 230V geliefert.
Taster in der Blende durchgepiept.
Nun ist die Frage, ob jemand mit Erfahrungen den Fehler mit mir einkreisen mag.
Könnte die Platine auf der rechten Gehäuse Seite ausbauen, soweit hab ich mir das angeschaut.
Dank & schönes WE wünscht
Christian
BID = 1090963
Jornbyte Moderator
| | Könnte die Platine auf der rechten Gehäuse Seite ausbauen |
Dann mach das mal und zeig uns gute Fotos.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1090988
Hi, danke für das erste Feedback.
Hab die Platine von beiden Seiten fotografiert.
Wenn das runde Element neben der Buchse die Sicherung ist, dann hat sie noch Durchgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cgatnet am 5 Dez 2021 13:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cgatnet am 5 Dez 2021 13:37 ]
BID = 1091017
silencer300 Moderator
Beiträge: 10207 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wird wieder einmal der Klassiker (Schaltregler-IC TNYxxx) sein.
Benutze die Suche hier im Forum (oben links die Lupe), da findest Du jede Menge Beiträge zum Thema.
Die Kontaktierungen an der Platine (Leiterseite) sehen auch nicht toll aus (oder lag es am Licht?).
BID = 1091021
Hallo und besten Dank für Deine Rückmeldung.
Schalttegler-IC, SMD-Bauweise, au weia, ;o)
Das wäre bei mir dann der hier: (ist der nicht schön geschützt verbaut? ;-):
Bei den Lötstellen macht es wohl etwas das Licht.
Dann guck ich mal, was ich so finde.
BID = 1091022
Hallo nochmal,
meine Recherche bzgl. des TNY274GN und den ähnlichen Problemen mit den Schaltreglern weist darauf bin, dass die meisten durchbrennen. In meinem Fall sieht der noch sehr gut aus.
Ist es trotzdem wahrscheinlich, dass es daran liegt?
Nochmal ein besseres Foto der Umgebung des Schaltreglers.
BID = 1091047
Btw, ich habe gerade einen Termin zur Reparatur von Bosch für den 27.12. angeboten bekommen.
BID = 1091049
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Ersetze ihn, dann weißt du es. Ist auf jeden Fall um ein vielfaches billiger als die neue Steuerung vom Kundendienst.
BID = 1091069
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Nich jeder Mensch der stirbt, ist durch Unfall entstellt und vermatscht, so ist es auch in der Elektronik, die sterben leise und rauchfrei.
Durchmessenm, wird in jedem dritten Beitrag zu dem Thema angebenen, wie....
BID = 1091126
So, Rätsel gelöst:
Es hat mir nicht einleuchten wollen, dass
- Das Programm vollständig abgelaufen ist, wobei die Regel sagt, es bleibt irgendwo im Programm stehen
- Die Platine keine Auffäligkeiten zeigt, obwohl das die Regel ist.
Mein Fehler:
Ich hatte zwar den Taster durchgemessen, aber nicht das Kabel vom Ein-Taster zur Platine.
Das wollte ich aber noch ausschließen, bevor ich weiter mache.
Vielen Dank nochmal für Eure Ratschläge, ohne die ich nicht vorwärts gekommen wäre.
Wie schließt man das Thema? 😊😊
Christian
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
