Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMU58M95EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Macht keinen Mucks mehr
Serverzeit: 03 3 2026  23:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMU58M95EU --- Macht keinen Mucks mehr
Suche nach Geschirrspüler Bosch Macht keinen Mucks mehr
BID = 1093114
berolinos
Defekt : Macht keinen Mucks mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU58M95EU
mein Bosch Geschirrspüler SMU58M95EU hat vor en paar Tagen noch ohne Probleme eine Wäsche gemacht und nun geht gar nichts mehr. Drückt man den An-/Ausschalter tut sich gar nichts, im Display ist auch nichts zu sehen und macht auch akustisch keinen Mucks.
Auf einem der beiden Kabel, die zum An-/Ausschalter führen ist Spannung, somit kann ich einen defekten Schließmechanismus ausschließen.
Nun vermute ich, dass es entweder das Bedien- oder Leistungsmodul ist.
Ich kann für wenig Geld ein Bedien- und Leistungsmodul von einer Bosch SMU58M75EU bekommen.
Das Bedienteil scheint exakt das gleiche zu sein, ebenso das Leistungsmodul.
Da die SMU58M75EU 3 andere Programme hat, gehe ich davon aus, dass das Leistungsmodul im Vergleich zum SMU58M95EU dahingehend anders programmiert wurde.
Nun meine Fragen:
Würde es funktionieren, das Leistungsmodul des SMU58M75EU in meiner SMU58M95EU zu verwenden? Hätte es, bis auf das sich die 3 Spülprogramme ändern, sonst keine Folgen?
Könnte es noch andere Gründe, als der Defekt eines der Module, haben, dass die Maschine keine Reaktion mehr zeigt( Kabel, Steckdose, Sicherung wurde selbstv. überprüft)?
Danke schon mal und ein schönes Wochenende an alle!
BID = 1093145
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei Deinem Gerät hat vermutlich auch der marken- und herstellerübergreifende "Klassiker" zugeschlagen.
Benutze die Suche nach Schaltnetzteil, Schaltregler-IC, TNY, LNK, da findest Du massenhaft Beiträge zu dem Thema.
Nur das Leistungsmodul zu tauschen kann funktionieren, muss aber nicht.
Wenn möglich, dann beide Module aus dem Spendergerät verwenden, um evtl. Kommunikationsfehler zwischen den Modulen zu vermeiden.
Ein (um-, oder neu) flashen kann nur ein BSH-Techniker mit entsprechendem Equipment.
Günstigste Variante ist natürlich, das defekte Leistungsmodul zu reparieren.
BID = 1093167
berolinos
Danke für die schnelle Antwort und die netten Willkommensgrüße!
Dann werde ich mich heute Abend mal hier durch die Beitrage lesen.
Aber die Idee, das Bedien- und Leistungsmodul von der SMU58M75EU in meine
SMU58M95EU einzubauen, sollte doch funktionieren oder was spricht dagegen?
BID = 1093184
silencer300
Spricht nichts dagegen...
Das Schlimmste was passieren kann, dass evtl. die Belegung/Beschriftung der Tasten etwas abweicht. Es sei denn, Du nimmst das Leistungsmodul und das Bedienmodul samt Blendenkasten vom Spendergerät, dann passt wieder alles.
BID = 1093233
berolinos
Guten Morgen,
genauso habe ich es vor. Das gesamte Bedienteil mit Blendkasten tauschen.
Und stehe auch direkt vor einem Problem.
Das blaue Kabel auf dem ersten Bild ist doch das Stromführende Kabel.
Das gelbe Kabel auf Bild 2(Bild 3 gesamte Bedienblende von Innen) führt zum Ein-, Ausknopf.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das eine Stromführende Leitung, die durch den Ein-, Ausknopf geschlossen oder getrennt wird. So weit richtig?
Nach der Logik sollte doch der Steker des blauen Kabels(Bild 1) in die Buchse auf Bild 4 gesteckt werden.Nur passt der Stecker des blauen Kabels absolut nicht in die Buchse!
Verstehe ich hier was falsch?
BID = 1093234
berolinos
Natürlich passt der Stecker in die Buchse!
Ebtschuldigung bitte für den oberen Post.Man sollte echt nicht so früh Morgens anfangen .
BID = 1093245
silencer300
berolinos hat am 25 Jan 2022 06:00 geschrieben :
Du sprichst mir aus der Seele...
BID = 1093249
driver_2
Abends früher ins Bett....
BID = 1093266
berolinos
Weiter geht's :
Meine Spülmaschine(die SMU58M95EU) hat an der rechten Seite eine zusätzliche Wassertasche(Bild 1), was ja doch schon ein erheblicher Unterschied zu der SMU58M75EU ist.
Auch die Leistungsmodule scheinen Unterschiedlich zu sein, laut der Nummer auf dem Gehäuse(Bild 2). Also doch wohl nicht einfach nur eine andere Software, wie von mir vermutet.
Konnte es trotzdem nicht lassen und habe das Leistungsmodul und das Bedienteil der SMU58M75EU an meine angeschlossen.
Nach dem drücken des Einschalters klackert es im Leiszungsmodul,das 70Grad Spülprogramm blinkt und das Diplay zeigt 2:13. Nach 5x blinken kommt der Fehler e:06 .
Ich kann vor der Fehlermeldung weder das Programm wechseln, noch reagiert die Maschine auf einen gedrückten Resetknopf.
Damit steht fest, dass der Fehler, dass die Maschine keinen Mucks mehr gemacht hat, vom defekte Leistungsmodul kommt.
Außerdem kann man wohl sagen, dass das Leistungsmodul von dem Tauschgerät(SMU58M75EU), ebenfalls defekte Bauteile auf dem Board hat.
Weiß jemand auf welche defekten Bauteile auf der Platine der Fehler E:06 hinweist? Meine Suche hier im Forum hat nicht wirklich was hilfreiches ergeben.
BID = 1093287
driver_2
E06 ist Hallsensor Tür
BID = 1093289
berolinos
Da der Fehler mit dem originalen Leistungsmodul nicht da war, halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
Noch jemand Ideen?
BID = 1093293
driver_2
Wie hast Du das geprüft ?
BID = 1093295
berolinos
Steht alles oben.
BID = 1093298
silencer300
Der E:06 beschreibt einen Fehler am Hallsensor der Tür, oder weist auf einen Defekt am Leistungsmodul hin.
Durch den zusätzlichen Flottenspeicher an Deiner Maschine ist der Umbau doch nicht so problemlos wie gedacht.
Repariere das urprüngliche Leistungsmodul.
Lokalisiere den Schaltregler-IC (TNY2xx) und den 100Ω Sicherungswiderstand, erneuere die beiden Bauteile und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert es wieder.
BID = 1093304
berolinos
Leider hatte ich beim Rumbasteln einen Kurzschluss verursacht und der hat wohl auf der Platine was zerlegt. Zumindest ist es an einer Stelle ordentlich schwarz.
Ich werde die Platine jetzt an jemanden schicken, der schaut, ob die noch zu gebrauchen ist.
@silencer300 Kannst Du mir bitte mal kurz erklären, wofür dieser Flottenspeicher da ist?
Und weißt Du ob man ein Leistungsmodul neu programmieren kann, wenn ein Softwarefeher vorliegt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189871438   Heute : 60092    Gestern : 59639    Online : 736        3.3.2026    23:45
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
