Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMS50M02EX/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht
Serverzeit: 28 10 2025  00:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMS50M02EX/07 --- Undicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch Undicht
BID = 1063608
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Defekt : Undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS50M02EX/07
S - Nummer : 12345
FD - Nummer : 12345
Typenschild Zeile 1 : Type S16P1B
Typenschild Zeile 2 : 262060268621000265
Typenschild Zeile 3 : FD9206 00026
Hi @all,
meine Spülmaschine ist heute mit dem E15 Fehler ausgestiegen (Wasser in Bodenwanne). Nach Suche im Internet ist häufig eine Dichtung des Pumpensumpf der Fehler. In meiner Maschine sieht der aber sauber und trocken aus (Bild1).
Undicht scheint in meinem Gerät die Dichtung zwischen Bodenwanne und Rückwand zu sein (Bild 2). Im Bild schon gereinigt, vorher war der Spalt feucht und stark verschmutzt.
Unsicher bin ich mir bei dem schwarzen Gefäß in Bild 3, für was ist dieses Gefäß? An diesem sind Wassernasen zu sehen, aber ggf. hängt das mit der undichten Rückwand zusammen?
Habt ihr einen Tipp wie man diese Stelle abdichtet?
Danke!
Gruß Martin
BID = 1063624
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist wieder eine dieser unsäglichen Polinox-Kisten. Die Undichtheit zwischen Bottich und Spülwanne betrifft im Laufe der Zeit fast alle Geräte dieser Bauform.
Die Verschmutzungen und auch Kalk lagern sich dort wie Sedimentgestein ab und treiben Bottich und Wanne auseinander. Dabei wird meist die eingelegte Dichtung zerstört und auch die Wanne (durch thermische Einflüsse) verformt. Mit viel Aufwand bekommst Du das evtl. wieder dicht (ohne Erfolgsgarantie). Das geheimnisvolle schwarze Gefäß ist nichts weiter als ein Gegengewicht (7,5 kg), wie es bei üblicherweise freistehenden Standgeräten erforderlich ist, ansonsten würde beim Öffnen der Tür das Gerät nach vorne kippen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Mär 2020 10:52 ]
BID = 1063628
driver_2
Ich ziehe den Sammeltopf die Schrauben minimal nach, da ist dann meist wieder etwas Ruhe und der Kunde weiß was auf Ihn zukommt......
BID = 1063631
Schiffhexler
Moin Martin
Undicht scheint in meinem Gerät die Dichtung zwischen Bodenwanne und Rückwand zu sein…
Bei den Kisten ist das vorprogrammiert, die empfehle ich nie. Wenn du den GS retten möchtest, habe ich was.
Bei den Link, hat ein BHS-KD geschrieben, da kannst du mal reinschauen → PolInox Gerät
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1063869
derhammer
Gibt einen Reparatursatz für die Kisten. Enthalten sind neu Dichtungen und Versteifungsleisten....
BID = 1063904
Martin Wagner
Danke für eure Antworten!
Ich habe die Rückwand jetzt mit dem "Pactan 6076" neu abgedichtet und zusätzlich mit einer Profilschiene versteift. Mal sehen wie lange es hält...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186050925   Heute : 556    Gestern : 20540    Online : 186        28.10.2025    0:48
