Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI68M35EU/55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter springt nicht an
Serverzeit: 26 11 2025  08:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI68M35EU/55 --- Lüfter springt nicht an
Suche nach SMI68M35EU Geschirrspüler Bosch
BID = 1089961
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist scheinbar so ein (sporadischer) Fehler, der entweder nie, oder nur durch einen dummen Zufall entdeckt wird. Solange man gezielt danach sucht und prüft, tritt er nicht auf...
Erschwerend kommt hinzu, dass das Fehlerbild elektronische, sensorische, oder auch mechanische Ursachen haben kann.
BID = 1089963
silencer300 hat am 12 Nov 2021 21:34 geschrieben :
Wann der Lüfter und der Heizkörper in Betrieb geht, entscheidet die Sensorik der Maschine nach Bedarf.
Oder der Benutzer,indem er sich da nen Schalter reinbaut...
BID = 1089971
driver_2
Das mit dem Schalter kannst du vergessen weil das FU Motoren sind, BSH hat kaum noch spaltpolmotoren
BID = 1089993
nettel
Kurzer Zwischenstand:
Das Fehlerbild verdichtet sich. Nachdem ich gestern die Maschine mal wieder auseinander und wieder zusammengebaut habe (man macht ja sonst keine schönen Sachen am Sonntag ), danach der Lüfter ordnungsgemäß lief, kam mir folgende Idee:
Der Lüfter läuft, weil ich die Maschine vom Strom getrennt habe. -> Wahnsinn!!!
Verbunden mit der vorherigen Beobachtung, dass der Lüfter läuft, wenn ich während seiner "normalen Arbeitszeit" den Stecker von der Platine ziehe und wieder draufstecke, habe ich dann die Theorie aufgestellt, dass es (man möge mir meine unfachmännische Ausdrucksweise verzeihen) eine Art Sperrspannung gibt, die, solange der Lüfter mit dem Steuerelement verbunden ist oder das Steuerelement am Netz hängt, nicht abgebaut werden kann. Daraufhin habe ich folgenden Test durchgeführt.
Maschine vom Strom trennen, laufen lassen -> Lüfter sollte laufen. -> OK! (Hatte ich ja gestern schon)
ohne weitere Maßnahmen nächsten Spülgang -> Lüfter sollte nicht laufen (Sperrspannung) -> OK! Lüfter läuft nicht
bei ausgeschalteter Maschine (nicht vom Stromnetz getrennt) den Stecker von der Lüfterplatine ziehen und nach kurzer Zeit wieder drauf stecken -> Lüfter sollte laufen, wenn diese Unterbrechung reicht, um die Sperrspannung abzubauen -> OK! Lüfter ist gelaufen.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, was dazu führt, dass die Sperrspannung nicht abgebaut wird?
Leider konnte ich den Kondensator auf dem Lüfter nicht durchmessen (den habe ich im Verdacht), da ich die Lüfterplatine nicht ausgebaut bekomme (sprich, ich bekomme das Lüfterrad nicht von der Welle, aber ich glaube, das soll man auch nicht )
BID = 1089995
silencer300
Ok, da konnte der Fehler zumindest mal auf den Lüfter 00652135 (nur als komplette Einheit erhältlich), oder das Leistungsmodul 00656373 (auch nicht für Reparaturen vorgesehen) eingegrenzt werden.
Beide Teile sind m.E. recht kostenintensiv und können (das nicht benötigte Teil) i.d.R auch nicht zurückgegeben werden.
BID = 1090003
nettel
Ja, das sehe ich auch so. Mein Stand 140 bzw. 190€.
Jetzt hab ich noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde die Stromversorgung für das Display und nutze diese um die Lüfterleitung durchzuschalten (Kein Display = Lüfter stromlos; sollte funktionieren) oder ich löte nicht so wild herum sondern hänge mir eine Funksteckdose ins Heimnetzwerk, welche die Maschine jede Nacht für einige Minuten vom Stromnetz nimmt. Sollte auch gehen, da ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich mal zwei Spülgänge an einem Tag gemacht habe.
BID = 1090005
driver_2
Schmeiß den Kübel weg, Zeolith braucht kein Mensch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186812700   Heute : 10270    Gestern : 47700    Online : 509        26.11.2025    8:57
189 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,32 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
