Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMI68M35EU/50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E07 + Heizpumpe heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1047637
onkelt0m Gerade angekommen
Defekt : E07 + Heizpumpe heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M35EU/50
S - Nummer : SMI68M35EU/50
FD - Nummer : 9211 00024
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Zusammen,
unser Geschirrspüler Bosch SMI68M35/50 beendet die Spülgänge mit Fehler E07, was ja laut Internetrecherche auf Probleme mit dem Zeolith-Trocknungssystem hindeutet. Das Geschirr ist kalt und nass.
Ich habe daraufhin die Maschine zerlegt und festgestellt, dass der Zeolith Behälter versifft und der Temperaturfühler im Heizkörper stark verschmutzt und zum Teil weggegammelt war (siehe Fotos).
Der Zeolithbehälter wurde gereinigt und das Heizelement, das ca. 20 Ohm aufwies, mit einem neuen ersetzt. Des Weiteren habe ich den Luftkanal und den Lüfter gereinigt.
Nach dem Zusammenbau habe ich einen Spülgang gestartet, der wiederum mit Fehler E07 beendet.
Da ich während des Testspülgangs die Verkleidung und Dämmung abgelassen hatte, habe ich festgestellt, dass während des Spülgangs nicht geheizt wurde.
Ich habe daraufhin die Maschine noch einmal zerlegt, die Hauptplatine ausgebaut und optisch auf Schäden (kalte Lötstellen, durchgeschmorte Elemente) überprüft. Dabei habe ich auch alle Steckverbindungen einmal gelöst und wieder verbunden, sowie an alle Bauteile geklopft.
Nach dem Zusammenbau lief ein komplettes Spülprogramm durch inklusive Wasseraufheizen und Trocknen. Der nächste Spülgang endete allerdings wieder ohne Aufheizen des Wassers und Trocknung mit Fehler E07.
Also noch mal alles zerlegt, u. a. die Heizpumpe gemessen (19,1 Ohm) und wieder zusammengebaut. Danach funktioniert die Maschine erneut tadellos: Die Heizpumpe heizte, die Trocknung funktionierte, der Lüfter lief.
Woran kann dieses scheinbar reproduzierbare Verhalten liegen? Ich habe ein Foto der Hauptplatine angehängt. Welches der Bauteile könnte dieses Verhalten auslösen? Oder kann ein defekter Temperaturfühler die Ursache sein? Kann der Lüfter, sollte er einen Wackelkontakt haben, verhindern, dass die Heizpumpe heizt? Das Heizen liegt im Prozess ja eigentlich weit vor dem Trocknen.
Ich bin für jeden Tipp, der mich einer Lösung des Problems näherbringt, dankbar.
onkelt0m
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onkelt0m am 7 Jan 2019 15:32 ] |
BID = 1047672
silencer300 Moderator
Beiträge: 10042 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vermutlich hat ein Relais (von den 3 nahe am Heizungsanschluß) ein Kontaktproblem. Da ja im sporadischen Falle gleich beide Heizsysteme ausfallen, tippe ich mal auf das Sicherheitsrelais. Die Relais eingebaut durchzumessen ist problematisch. Bei einem Stückpreis von ca 2 Euro würde ich sie gleich alle ersetzen.
Edit: Der E:07 beschreibt einen Fehler im Zeolith-Trocknungssystem mit dem Hinweis, daß der Lüfter blockiert (es reicht eine leichte Schwergängigkeit aus, da die Leistungsaufnahme gemessen und ausgewertet wird), oder defekt sein kömnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Jan 2019 21:28 ] |
BID = 1047677
Hallo silencer300,
vielen Dank für die Infos. Heute hat der zweite Spülgang auch problemlos funktioniert. Sobald der Fehler wieder auftritt, werde ich die Relais austauschen.
Hast Du einen Tipp, wo ich einen Schaltplan für die Spülmaschine als Download bekommen kann?
onkelt0m
BID = 1048221
Hallo Zusammen,
da bin ich wieder.
Ich habe die drei besagten Relais nun ausgetauscht.
Leider tritt der Fehler E07 weiterhin auf.
Ich habe mal das Prüfprogramm mit den unten genannten Schritten laufen lassen.
Schritt 11 (Zeolithlüfter + Zeolithheizung + Umwälzpumpe) läuft noch sauber durch. Dabei läuft der Lüfter lange ohne erkennbare Probleme (schleift nicht, hat keine Unwucht o. ä.).
Danach taucht E07 wieder im Display auf.
Wie und wo kann ich nun weiterforschen? Die komplette Lüftereinheit nur auf gut Glück zu ersetzen, ist mir zu vage und zu kostspielig.
onkelt0m
Code : |
Prüfprogramm:
00 - Überprüfung Laugenpumpe
01 - 50 ml Füllen
02 - Pause
03 - Wärmetauscher bis zum Überlaufniveau
04 - Pause
05 - Füllen mit Wasser - innerhalb 40 s soll Füllmenge erreicht sein
06 - Pause
07 - Füllen - 2,5 l
08 - Umwälzen - Umwälzpumpe darf keine Luft ziehen
09 - Ansteuerung Zugabevorrichtung
10 - Umwälzen + Kalibrierung Aqua-Sensor
11 - Zeolithlüfter + Zeolithheizung + Umwälzpumpe
12 - Pause + Zeolithlüfter
13 - Umwälzen + Zugabe Klarspüler
14 - Umwälzen + Heizen + Wasserweiche
15 - Abpumpen
16 - Ablassen des Wassers aus dem Wärmetauscher
17 - Pause
18 - Abpumpen + Ablassen Wärmetauscher + Füllen + Regenerieren
19 - Pause
20 - Pumpen + Ablassen Wärmetauscher
21 - Pumpen + Ablassen Wärmetauscher + Gerät komplett geleert
22 - Prüfung ob Gerät entleert wurde über Umwälzpumpe
BID = 1048236
Mehr als in den Serviceunterlagen steht, kann ich leider nicht anbieten.
(Kompletter Text) E:07, Betrieb ohne Zeolith-Trocknungssystem, Lüfter defekt, oder blockiert, Komponenten und Verbindungsleitungen prüfen, Wicklungen messen.
BID = 1050474
mission Gerade angekommen
Hallo onkelt0m,
hast du das Problem lösen können?
Wie startet man das Testprogramm?
Gruss
Christian
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185623379 Heute : 2930 Gestern : 10050 Online : 133 1.10.2025 10:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0371670722961
