Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI65M15EU/01
Reparaturtipps zum Fehler: spült nur kalt
Serverzeit: 06 1 2025  22:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI65M15EU/01 --- spült nur kalt
Suche nach Geschirrspüler Bosch spült nur kalt
BID = 1080005
frau-sucht-rat
Defekt : spült nur kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI65M15EU/01
S - Nummer : x
FD - Nummer : 8810
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
mein Bosch Geschirrspüler SMI65M15EU/01 zeigt seit Wochen den Fehler E:02 an, nachdem er nur mit kaltem Wasser durchgespült hat.
Jedoch funktioniert der Spüler zwischendurch (nach ca. 40 Durchläufen mit kaltem Wasser)auch wieder, d.h. das Wasser ist heiß und das Geschirr zum Schluss auch trocken. Trotzdem zeigt er dann E:02 an.
Ich habe nach einer Internetanleitung die Heizung ausgebaut und mit einem Multimeter gemessen. Die Werte waren laut der Anleitung ok. Soweit ich es verstanden habe, habe ich die Widerstandsmessung an dem Heizwickler durchgeführt und man könnte noch einen Masseschluss überprüfen, das kann ich jedoch nicht (und habe auch keine Ahnung davon).
Kann überhaupt der Fehler in der Heizung liegen, wenn sie denn alle Jubeljahre richtig heizt und trocknet?
Ich sehe mich in der Lage selber die Heizung austauschen und auch das Leistungsmodul, jedoch würde ich vorher gerne wissen, ob das überhaupt Sinn macht und Erfolg versprechen könnte.
Ansonsten muss ein neuer Spüler her, aber so lange ich es mit einem Ersatzteil reparieren kann, wäre mir das aus Umweltgesichtspunkten lieber.
Vielen Dank für einen Rat.
BID = 1080006
driver_2
E:02 "Arbeitsrelais Heizung defekt"
Entweder das betreffende Relais auf der Elektronik unten rechts austauschen, oder die LE erneuern.
BID = 1080226
frau-sucht-rat
Danke für die Antwort.
Ich habe das Leistungsmodul ausgebaut. Siehe Fotos. Kann man dort einen Defekt sehen?
Das Relais kann ich nicht austauschen. Könnte mir nur eine neue oder gebrauchte Einheit kaufen. Wäre eine gebrauchte Einheit sinnvoll? Zumindest wär es günstiger...
Viele Grüße!
BID = 1080231
driver_2
Das (den) defekte (am) Arbeitsrelais kann man nicht sehen, meist auch schlecht bis gar nicht solide für Diagnose messen.
Also entweder Elektronik neu, gemäß Herstellervorgabe, oder an einen versierten Elektroniker, der ein (oder mehrere) passende besorgt und diese erneuert.
https://kremplshop.de/p/leistungsmo.....29565
Ich empfehle einen Hausgerätetechniker oder den BSH WKD zu rufen, der dann auch die Heizpumpe elektrisch prüft, ob nicht ggf. da auch noch ein Defekt abzusehen ist, das Gerät ist einer der ersten GV640 Baureihe die damals herauskam.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 27 Mär 2021 16:39 ]
BID = 1080234
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Modul auf dem Foto hat schon mal einen sichtbaren Mangel, die (normalerweise fest verbundene) Netzanschlussbuchse fehlt.
Einem gebrauchten Modul kann ich zustimmen. Beachte jedoch, dass das Spendergerät exakt die gleiche E-Nummer (incl. Index /xx) wie Dein Gerät hat, ansonsten sind die Module möglicherweise nicht miteinander kompatibel, selbst wenn die Nummern auf beiden Platinen identisch sind.
BID = 1080628
frau-sucht-rat
Nochmals danke für alle Antworten.
Ich habe es nun mit einem gebrauchten Modul versucht und - die Spülmschine läuft heiß durch. Hurra!
Jedoch kann ich zwei von sechs Spülprogrammen nicht starten, so dass ich wohl einen Fehler bei der Modulauswahl begangen habe. Ich würde ggf. die Leistungseinheit nochmal wechseln, wenn ich verstanden habe, worauf ich genau achten soll.
Ich habe mich an dem Aufkleber auf der weißen Plastikummantelung orientiert. Alle Angaben sind dort (bis auf das Datum) identisch mit meiner alten Einheit. Foto der alten Einheit anbei.
Es wäre nett, wenn wir jemand erklären könnte, was ich dabei nicht richtig gemacht habe.
Vielen Dank!
BID = 1080636
silencer300
Das ist genau der Fehler auf den ich hingewiesen hatte...
Die Nummern und Bezeichnungen auf der Elektronik sind völlig irrelevant, wichtig ist die Identität der E-Nummer vom Typenschild des Gerätes (bei BSH-Geräten im oberen Rand der Innentür eingelasert).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686318   Heute : 7116    Gestern : 9004    Online : 276        6.1.2025    22:34
