Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silent Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht. Wassertasche NEU
Serverzeit: 20 12 2025  01:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silent Comfort --- Spült nicht. Wassertasche NEU
Suche nach Silent Comfort Geschirrspüler Bosch Silent Comfort
BID = 938555
derhammer
Spannung an der Pumpe messen.
Schaltet der Mikroschalter am Gebergehäuse?
BID = 938564
channa
also jetzt läuft es soweit, dass sich die Tasche füllt und auch wieder abgelassen wird. Nur die Pumpe dreht nicht. Spannung liegt auch an der Pumpe an:
Aber da dreht sich nichts. Ich habe mal versucht an der Welle zu drehen, aber die sitzt fest.
Also neue Pumpe her? Lohnt das überhaupt noch?
Gruß Denmis
BID = 938565
Rafikus
eine Bekannte hatte ihre Spülmaschine nach einem Umzug mehrere Wochen in einer Garage gelagert. Nach dem Aufstellen wollte die Pumpe auch nicht. Von Hand durchgedreht musste man zuerst einen großen Widerstand überwinden, danach ging es einigermaßen, sodass ich wieder einen Versuch wagte. Die Spülmaschine arbeitete danach problemlos.
Wenn bei Deinen Versuchen die Pumpe so lange unter Spannung stand und nicht drehte, sehe ich für den Motor schwarz.
Rafikus
BID = 938617
derhammer
Es könnte auch ein Fremdkörper den Pumpenflügel blockieren
BID = 938635
channa
ne die Pumpe ist defekt. Ich brauche eine neue. Wer hat eine?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187831245   Heute : 602    Gestern : 15830    Online : 287        20.12.2025    1:18
