Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Silence Comfort Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spült nicht, Pumpt nicht ab + Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1092336
sfrederic Gerade angekommen
Defekt : Spült nicht, Pumpt nicht ab +
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SHI4695EU/22
Da ich bald am Ende meiner Weisheit bin, und der Techniker der mir geschickt wurde kaum Deutsch versteht hoffe ich hier Hilfe bei einem defekt meines
Geschirrspülers zu bekommen.
Es handelt sich um das Modell "Silence Komfort" (SHI4695EU/22) der Firma Bosch
Wir sind vor kurzem in eine Wohnung eingezogen und haben die Küche übernommen, wissen also nicht ob der Geschirrspüler
je funktioniert hat.
Wenn man ein Programm einschaltet, macht er kurz Geräusche, das kleine Rädchen am Boden unter dem Sieb (wahrscheinlich die Ablaufpumpe ) dreht sich, es wird aber nicht wirklich Wasser abgepumpt.
Die Sprüharme bewegen sich auch nicht, führen daher auch kein Wasser, und hin und wieder stinkt es ein wenig nach Gummi.
Das Geräusch was der Geschirrspüler macht klingt ein wenig so als ob das Rädchen der Ablaufpumpe wo gegen klackert (ich weiß nicht ob es daran liegt das ich das Kunstoffblech was darüber saß bei der Suche nach Fehlern ausgebaut habe aber ich vermute eigentlich nicht, allerdings habe ich bereits mit Klopapier, was ich durch drehen des Rädchens einmal um das Rädchen rumlaufen ließ, versucht zu überprüfen ob sich etwas verhakt hat und fand nichts.
Weiterhin zieht die Maschine Wasser, pumpt sie aber weder während oder nach einem Programm noch beim betätigen der Schalter A und C ab, obwohl der Abfluss frei ist. Dies Habe ich überprüft indem ich durch das Rohr des Abflusses gepustet habe und eine kleine Gummi Barriere unten im Bodenbereich entfernt habe.
Hat jemand eine Idee ?
Bei Bedarf kann ich gerne Audio Samples von den Geräuschen oder Bilder von Teilen einstellen.
LG
Frederic |
BID = 1092343
silencer300 Moderator
Beiträge: 8263 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Sicherlich wirst Du nicht wissen, wie lange die Maschine nicht in Betrieb war.
Nach längerer Standzeit sind die Pumpen möglicherweise "festgegammelt".
Versuche mit Heißwasser (ca. 70°C) und entsprechender Einwirkzeit den Schmodder zu lösen (ggf. mehrfach wiederholen).
Prüfe zuvor die Ablaufpumpe auf Freigängigkeit und Funktion, ansonsten darfst Du die Suppe wieder auslöffeln. Die Abdeckung für das Pumpenrad (unten links im Pumpentopf) ist mit einer TX-20 Schraube befestigt.
Sollte das nichts bringen, rechte Seitenwand abbauen und die Umwälzpumpe am Lüftersegment mit einem geeigneten Gegenstand (Schraubendreher) "anschubsen"(sollte sich sehr leicht drehen lassen).
Vorsichtig hantieren, dass die Motorwicklungen nicht beschädigt werden.
Wenn es mit dem Abpumpen nicht klappt, Ablaufschlauch vom Sifon abnehmen und testweise in einen Eimer pumpen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Jan 2022 21:28 ] |
BID = 1092351
driver_2 Moderator
       Beiträge: 8670 Wohnort: Schwegenheim
Das Gerät gehört zu den Brandgefährdenden Geräten, nicht in Betrieb nehmen !
Schmeiß die Kiste weg und kaufe neu, der ist 21 Jahre alt.
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 6 Jan 2022 11:00 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 166429062 Heute : 14613 Gestern : 16882 Online : 503 22.5.2022 19:57 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,150104999542
