Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silence 3in1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop defekt? Kein Start
Serverzeit: 13 2 2026  06:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silence 3in1 --- Aquastop defekt? Kein Start
Suche nach Silence 3in1 Geschirrspüler Bosch 3in1 Aquastop defekt? Kein Start
BID = 1020820
timo89
Defekt : Aquastop defekt? Kein Start
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence 3in1
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
​Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine.
Wie im Titel zu lesen, handel es sich um eine älteres Model der Bosch Silince 3in1 Reihe.
Die genaue Seriennummer und das Alter kenne ich leider nicht, da ich die Maschine gebraucht gekauft habe.
Nun zu meinem Problem:
Habe die Maschine aufgestellt und angeschlossen, Programm gestartet und sie zog Wasser, aber es "plätscherte" nur im Innenraum.
Nach ca 30sek. kommt die Fehlermeldung mit dem "Wasserhahn", Programm startet nicht und die Maschine probiert abzupumpen,
also stimmt etwas mit dem Zulauf nicht?!. Rief mein Cousin zur Hilfe,
der 1-2 mal gegen den elek. Aquastop hämmerte und Zack, die Maschine zog genügend Wasser und lief einwandfrei bis vorgestern,
wieder das gleiche Problem auftratt. Daraufhin habe ich das Eckventil des Wasseranschlusses getauscht, war nicht mehr das neuste und ich
erhoffte nur dass es einfach nicht mehr genügend Wasser durchlässt, Problem nicht behoben.
Habe die Siebe im AS gesäubert,AS einmal zerlegt, hat auch nichts gebracht. Daraufhin habe ich die Seitenteile abgebaut und mir das ganze
Spektakel mal angeschaut. Im "Wasserverteilerfeld" kommt bei den "Abgängen" die in die Maschine gehen nur Wasser mit viel Luft an, dachte erst der
untere "Abgang" wäre verstopft und habe ihn probiert zu reinigen, aber es waren nur leichter Schmutz. Wasserdruck sollte auch genügend da sein, die Maschine
lief ja schon und die Waschmaschine läuft auch ohne Probleme.
Ich verzweifel.. habt ihr eine Idee? Ist der Aquastop evnt defekt und lässt nicht mehr genügend Wasser durch? Er brummt etwas und vibiert leicht.
Liebe grüße Timo
BID = 1020821
derhammer
Das Typenschild ist oben auf der Türkante eingelasert
BID = 1020824
Bitte liefere die fehlenden Daten vom Typenschild nach, ohne diese Angaben kann dir nichteinmal der Hersteller weiterhelfen.
3in1 ist kein Gerätetyp sondern ein für Tabs optimiertes Automatikprogramm das in allen Geräten dieser Baujahre zu finden ist, mehrere hundert Modelle.
Und wieso sind deswegen die Daten weg? Die sind auf der Oberkante der Tür per Laser in den Edelstahl gebrannt und nur mit grober Gewalt zu entfernen.
BID = 1020828
timo89
Habe alles gefunden
Serien Nummer:SD13G1B
E-Nummer:SRS46T02EU/01
FD: 8707
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189118846   Heute : 10249    Gestern : 23417    Online : 257        13.2.2026    6:25
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
