Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SI6P1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1079274
Nuria Gerade angekommen
Defekt : Undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SI6P1B
S - Nummer : SMS40M52EU/01
FD - Nummer : 9104
Hallo ihr Lieben,
unser Geschirrspüler verliert etwas Wasser, vielleicht 100 mL bei einem Spülgang.
Wir haben die Seitenteile abgeschraubt und hineingesehen, im Inneren stand etwas Feuchtigkeit und man erkennt Ablagerungen, vermutlich lief da schon eine Weile immer ein bisschen Wasser aus.
Wir haben dann gesehen, dass hinten etwas Wasser herausspritzt, recht rhythmisch, vermutlich abhängig von der Bewegung der Sprüharme?
Ich hänge mal ein Foto an, das Wasser spritzt hinten an der Kante(die auch sichtlich voll Zeugs ist), relativ mittig heraus.
Unsere Vermutung ist nun, dass zwischen Wanne und Rückwand ein Leck ist oder die Dichtung dazwischen ihren Geist aufgegeben hat. Könnte man das dann einfach von innen wieder abdichten?
Oder könnte es auch noch andere Ursachen haben, eine undichte Pumpe o.Ä, wodurch das Wasser dann wieder dort hinten ankommt?
Wir wären sehr dankbar über Unterstützung. |
BID = 1079277
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kannst Du nehmen und kannst Du wegschmeißen da ist nichts mehr mit abdichten Wanne verzogen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1079280
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13328 Wohnort: Schwegenheim
Gerät mit dem POLINOX Boden, die werden je nach Nutzungsart (Dosierung/Tabs/Pulver/Verschmutzung) an den Rändern undicht.
Was gescheites kaufen mit komplettem Edelstahlbehälter und nicht zwei vollkommen unterschiedliche ausdehnende zusammengepappte Materialien.
BID = 1079281
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Allgemein muss ich meinen Kollegen zustimmen...
Wer sich trotzdem nicht von seinen Gerät trennen möchte, nimmt den Reparatursatz (11026549).
Eine Anleitung zum Einbau liegt bei.
BID = 1079288
Uff, so ein Mist.
Aber danke für die Einschätzung!
BID = 1079302
Schiffhexler Inventar
Moin Nuria
Möchtest du den GS retten, den Kasten braust du nicht komplett zerlegen. Schau mal rein, hier hat ein BSH Monteur geschrieben → PolInox Gerät
Dann besorg die den Dichtstoff "Pactan 6076".
Damit werden Herdscheiben geklebt und flächenbündige Kochfelder in Granitarbeitsplatten geklebt.
Das ist ein Industrieklebstoff, hat elastische Eigenschaften,
ist hitze-, fett und säurestabil.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187942153 Heute : 517 Gestern : 18748 Online : 282 26.12.2025 0:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,10529589653
