Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGU45N65EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion mehr
Serverzeit: 27 2 2026  00:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGU45N65EU --- Keine Funktion mehr
Suche nach Geschirrspüler Bosch Keine Funktion mehr
BID = 1033179
namor11
Defekt : Keine Funktion mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU45N65EU
S - Nummer : -
FD - Nummer : 9205
mein Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Ich habe hier gelesen das die Leistungsmodule gerne Probleme verursachen.
Laut Explosionszeichnung ist das nicht auf der rechten Seite verbaut. Könnt ihr mir helfen?
Die häufig gesuchten Artikel für diese Maschine ( laut Hersteller Homepage) ist der Schalter kurzhub.
Kann das auch möglich sein?
BID = 1033182
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Bedienmodul und das Leistungsmodul sind im gleichen Gehäuse (in der Bedienblende) untergebracht, das war halt bei der Baureihe GV630 so üblich. Etwas verwunderlich erscheint mir die "FD 9205" (8205 wäre plausibel), oder ist das nur ein Tippfehler?
Bei den Modulen dieser Baureihe wurden 3 verschiedene Netzteile verbaut, zuerst ein herkömmliches Trafonetzteil, dann ein Schaltnetzteil mit einem "VIPER" Schaltregler-IC und letztlich mit dem "TNYxxx". Diese Schaltregler-IC und der dazugehörige Schutzwiderstand sind die häufigste Ausfallursache (der marken- und modellunabhängige Klassiker schlechthin) der Geräte.
Zuvor solltest Du noch den Netzschalter (kein Kurzhub, den gibt es erst ab Baureihe GV640, wo auch das Leistungsmodul unten rechts in der Bodengruppe verbaut ist) prüfen, der (nur bei Modellen mit Trafonetzteil) mechanisch mit dem Türgriff verbunden ist, also beim Öffnen ausschaltet.
BID = 1033188
namor11
Danke dir. Bild ist angehängt
BID = 1033209
namor11
Und wieder ein paar Fotos
Ich gehe mal stark davon aus hier die alte Steuerung zu haben.
Wie bekomme ich die Blende ab. Oder ist die nur festgegammelt.
Da ich ganz schwer an die Steckdose komme und das Gerät nicht ausbauen möchte.
Gibt es eine Möglichkeit zu messen ob überhaupt Spannung vorne ankommt?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: namor11 am 20 Jan 2018 17:21 ]
BID = 1033214
silencer300
Ja, dazu brauchst Du nur den Netzschalter freilegen. Löse die oberen 6 Schrauben an der Innentür, dann kannst Du den kompletten Blendenkasten abnehmen. Falls nicht, bei den ganz "alten Kisten" ist u.U. jeweils links und rechts noch eine Schraube seitlich vorhanden.
BID = 1033228
namor11
Fehler gefunden. Siehe Bild
Sollte ich noch was mitwechseln?
Habt ihr eine Teile Liste ?
Wieviel Ohm hatte der Kollege mal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: namor11 am 20 Jan 2018 20:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: namor11 am 20 Jan 2018 20:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: namor11 am 20 Jan 2018 20:57 ]
BID = 1033230
namor11
LNK304GN
Und Widerstand 100 Ohm 3 Watt
Müssen getauscht werden.
Stimmt das?
BID = 1033234
silencer300
Absolut richtig! Der Schaltregler-IC (LNK304) und der Widerstand (100Ω, 3W) sind als "Reparaturset" recht günstig im Netz zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jan 2018 23:46 ]
BID = 1033266
namor11
Wie sicher bist du dir mit 100 Ohm.
Im Netz gibt es viel widersprüchliches.
Der eine hat auch 47 Ohm verbaut.
Außerdem muss es ein Schutz widerstand sein.
Schwer entflammbar usw..
Hast du da eine zuverlässige Quelle eines Lieferanten?
Oder ist der okay?
Toleranz: 5 %
Leistung: 3 W
Bauform: 0617
Veff: 750 V
TK: ± 200
Hersteller: Vitrohm
Funktion: Hochlast-Metalloxidschichtwiderstände schwer entflammbar 3 Watt axial
[ Diese Nachricht wurde geändert von: namor11 am 21 Jan 2018 18:15 ]
BID = 1033295
silencer300
Der Widerstand ist o.k., es geht dabei aber nicht um die schwere Entflammbarkeit, sondern darum, dass er im Fehlerfall kontrolliert abfackelt. Zum Widerstandswert kannst Du Dir ja mal die Beispielschaltungen aus dem Datenblatt des LNK ansehen. Die liegen da immer zwischen 33-100Ω. Und welche Zahlen zwischen 33 und 100 beginnen mit "1"? Richtig, die 100. Der erste Ring (der ja nun nicht gerade verbrannt aussieht) auf dem Widerstand ist braun und der entspricht beim 4-Band Code einer "1". Bei 47Ω müsste der erste Ring gelb sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626048   Heute : 113    Gestern : 14923    Online : 429        27.2.2026    0:08
