Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGS 4332
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 14 5 2026  05:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGS 4332 --- Keine Funktion
Suche nach Geschirrspüler Bosch Keine Funktion
BID = 827969
RedFlyingAngel
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4332
Hallo ihr lieben,
ich habe ein großes Problem mit meinem Geschirrspüler denn seit neustem macht das sonst so treue Gerät leider garnichts mehr. Meine Frau berichtete das beim letzten Spülgang (als sie noch ging) die Leuchte die sonst das Ende des Spühlgangs anzeigt geblinkt hat was sie sonst nie tat. Nun jeddoch leuchtet garnichts mehr so als wenn sie keinen Strom bekommt.
Ich habe bereits den Stecker sowie die Steckdose überprüft da kommt Strom an habe dann an der Maschine wo das Kabel unten ankommt geschaut ist aber auch i.O. danach habe ich den Stecker geprüft der an den An/Aus Schalter ankommt auch i.O. anschließend habe ich dann noch den Stecker der +/- zum Modul führt geprüft auch der liefert Strom.
Leider jeddoch habe ich keine Ahnung wie ich das Modul prüfen kann denn meine Vermutung liegt darin das sich selbiges verabschiedet hat.
Info: Da ich leider nicht genau wusste was ich bei den oben geforderten Nummern alles Eintragen soll habe ich mal Bilder von allen Typenschildern gemacht die ich finden konnte hoffe das langt.
http://www.myimg.de/?img=IMG007221b581.jpg
http://www.myimg.de/?img=IMG007316f251.jpg
http://www.myimg.de/?img=IMG007412f8e7.jpg
http://www.myimg.de/?img=IMG00751d1d31.jpg
Bild 1: Typenschild welches sich an der Klappe der Maschine befindet
Bild 2: Aufkleber der sich ausserhalb an der Tür befindet
Bild 3: Typenschild des Moduls
Bild 4: Modulansicht
Meinen besten dank bereits im vorraus.
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RedFlyingAngel am  2 Mai 2012 21:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191969457   Heute : 5327    Gestern : 23007    Online : 399        14.5.2026    5:20
