Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Touch Bedienfeld flackert
Serverzeit: 29 4 2026  20:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD6P1B --- Touch Bedienfeld flackert
Suche nach SD6P1B Geschirrspüler Bosch SD6P1B
BID = 1037606
Haraldus
Defekt : Touch Bedienfeld flackert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMS69T08EU/01
FD - Nummer : 8804
Typenschild Zeile 1 : 018040246216003449
Typenschild Zeile 2 : 220 240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 3 : 1,9-2,3 kw
Die Spülmaschine hat Gestern noch ordnungsgemäß gespült. Bei Öfnnen der Tür nach beendetem Spülen fällt mir dann ein Blinken von LEDs und eine rudimentäre graphische Anzeige das Touch-Bedienfeldes auf (Fotos sind angehängt).
Berührung der Tasten löst Piepton aus, aber ganz unterschiedliche Reaktionen. 3 LEDs im linken Teil des Bedienfeldes leuchten oder Flackern permanent und lassen sich nicht durch Berührung abschalten. Tasten im linken Teil reagieren. Zeitanzeige in der Mitte funktioiniert nicht in allen Anzeigesegmenten.
Bisher durchgeführt: Bedienfeld samt Elektronik ausgebaut und Platine per Sicht überprüft. Optisch einwandfrei. Keine Feuchtigkeit, keine Verfärbungen der Platinen.
Steuerelektronik hinten rechts unten ausgebaut und überprüft. Auch hier keine Defekte oder Veränderungen an Platine oder Bauteilen optisch erkennbar (sieht aus wie neu).
Kein Wasseraustritt irgendwo in der Maschine.
Alle Steckverbindungen und die Isolation der Kabel geprüft. Auch hier kein Defekt erkennbar.
Tastenfeld scheint eingeklebt zu sein, Rückseite des Bedienfeldes ist für mich (auch nach Ausbau von Griff und Elektronik) nicht erreichbar.
Foto 1: Typenschild
Foto 2: Bedienfeld "ausgeschaltet"
Foto 3: Bedienfeld "eingeschaltet"
Lösungsvorschläge?
Kann das Ganze an den Touch-Tasten liegen?
Müsste zum Ersatz der Tasten das komplette Oberteil der Tür getauscht werden?
Oder lässt sich das Touch-Feld einzeln ausbauen und prüfen oder irgendwie reinigen (meine Vermutung ist, dass da vielleichtr Feuchtigkeit eingedrungen ist).
Kann eine der beiden Steuerungsplatinen der Verursacher sein?
Wenn ja, gibt es die als Ersatzteil?
Austausch einer Platinen wäre für mich handwerklich kein Problem.
Lohnt es sich, den Kundendienst zu rufen?
Schon mal vielen Dank im Voraus,
Haraldus
BID = 1037627
silencer300
Zur Homepage von silencer300
U.U. hat der Kabelbaum vom Bedien- zum Leistungsmodul etwas abbekommen (insbesondere im Knickbereich unten rechts an der Tür).
BID = 1037793
Haraldus
Vielen Dank für den Vorschlag zur Fehlersuche.
Ich habe Gestern noch mal die Türverkleidung abgenommen und den Kabelbaum geprüft.
Keine Beschädigung und kein Wackelkontakt feststellbar.
Hab daraufhin die Maschine einfach mal trotz flackernder LEDs und blinkender Zeitanzeige gestartet. Das Eco-Programm lief einwndfrei durch und - siehe da - nach dem Durchlauf ließen sich alle Lämpchen, bis auf das Babyflaschensymbol ganz links normal an- und ausschalten, und sie hatten ihre Bedienfunktion zurück.
Auc Heute hat sie wieder normal gespült, nur leuchtet jetzt permanent und auch im ausgeschalteten Modus das Babyflaschensymbol.
Ein seltsamer Kupferwurm.
Zumal so ein Fehler, der sich von selbst wieder gebessert hat, hier schon mal bei dieser Maschine beschrieben wurde. Stichwort:
Geschirrspüler Bosch silence plus --- Anzeige blinkt
Bin gespannt ob die Selbstheilung bei meinem Gerät Bestand hat und habe immer noch das Bedienfeld mit den Touch-Sensoren als Verursacher im Verdacht.
Danke noch mal,
Haraldus
BID = 1037807
silencer300
Das TouchControl Bedienfeld ist im Panelrahmen (BOSCH/SIEMENS 00668949, ersetzt durch BOSCH/SIEMENS 00740938) fest verschweißt/verklebt. Bei einem Fehler/Defekt hieran, müßtest Du den ganzen Blendenkasten austauschen.
BID = 1037836
Haraldus
Seit Heute ist auch das Flaschenlämpchen wieder über die Tasten an- und abschaltbar. Die Maschine funktioniert wieder als sei nie etwas gewesen...
Trotzdem noch mal ganz herzlichen Dank für die hier angebotene Hilfe.
Liebe Grüße,
Haraldus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571194   Heute : 18125    Gestern : 12796    Online : 260        29.4.2026    20:24
