Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltplan gesucht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1055773
Iric_de Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
Defekt : Schaltplan gesucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI40M05EU/02
FD - Nummer : FD 8809
Typenschild Zeile 1 : 018090247904001513
Hallo Zusammen,
ich benötige für den Geschirrspüler Bosch SMI40M05EU/02 den Schaltplan.
Mein Schwiegersohn, der Depp, hat versucht an den Geschirrspüler meiner Tochter eine Dekorplatte zu montieren und wollte aus diesem vergleichsweise einfachen Vorgang eine Wissenschaft machen und hat erst mal ALLE Schrauben der Tür gelöst. Dadurch ist diese natürlich nach unten "gerutscht" und dabei haben sich Kabel aus den Steckverbindern gelöst. Konkret geht es um drei rote Kabel aus dem Kabelbaum 0576 auf Seite 13 der Explosionszeichung welche in einem Stecker des Kabel 0109 Seite 1 eingesteckt sind.
Mit Hilfe des Schaltplans könnte ich diese wieder zuordnen. Andererseits müsste ich wohl oder übel den Kabelbaum 0576 neu bestellen und einbauen. Ich hoffe inständig, das hier jemand, den Schaltplan hat - oder - was mir auch sehr helfen würde eine Bezugsquelle für den Schaltplan hat (kann auch was kosten)
Mit besten Grüßen Iric
BID = 1055776
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Den Schaltplan wird dir keiner zukommen lassen außer er will Ärger bekommen den hat der Hersteller unter Verschluß
ABER
Foto von dem ganzen kann schon helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1055779
silencer300 Moderator
Beiträge: 10106 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir die Stecker auf der Gegenseite an, die Adern liegen immer genau parallel (Stecker Rücken an Rücken). Ein Beispiel dafür findest Du auf der Explo 1/6, Pos. 0109.
BID = 1055780
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13385 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mein Schwiegersohn, der Depp, hat versucht...
Unter anderem deshalb sucht in gewissen Kulturkreisen ja die Familie den passenden aus...
BID = 1055781
silencer300 hat am 20 Sep 2019 22:02 geschrieben :
 Der Tipp ist Gold wert. Besten Dank. (Jetzt müssen nur noch alle drei losen Kabel an den selben Stecker an der Elektronik gehen.....(Hab die Maschine noch nicht aus der Küche rausgezogen).....#hoff)
# da hätte man auch selbst drauf kommen können
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187833506 Heute : 2869 Gestern : 15830 Online : 284 20.12.2025 5:55 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,499006986618
