Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SD6P1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt Wasser steht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1086327
rogelton Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Monschau
Defekt : Programm stoppt Wasser steht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI69M15EX/75
FD - Nummer : 9308
Das Programm (jedes Programm) stoppt, das Wasser bleibt stehen.
Abfluss offen und sauber, Pumpe funktionsfähig (neu)
Keine Fehlermeldung am Display
Kann da wer weiterhelfen?
Danke |
BID = 1086331
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Bitte präziser, WELCHER Abfluss, WO ?
Ja, wenn Du Die Beschreibung präzisierst.
Kommt aus dem Ablaufschlauch ein daumendicker Wasserstrahl ?
Ist der Syphon unter dem Spülbecken frei ?
BID = 1086332
Pumpe, Abfluss, Abflussschlauch, Siphon, alles frei.
Irgendwo habe ich etwas von Prüfprogramm P0 gelesen, ist aber nicht in der Beschreibung aufgelistet; wie funktioniert das?
Danke
BID = 1086335
driver_2 Moderator
Die Abdeckung auf der Saugseite der Ablaufpumpe im Sammeltopf sitzt drauf ?
BID = 1086343
Ja, sicher und fest.
BID = 1086344
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
rogelton hat am 24 Aug 2021 10:25 geschrieben :
Irgendwo habe ich etwas von Prüfprogramm P0 gelesen, wie funktioniert das?
Informiere Dich nach der Bedienanleitung Deines Gerätes, welches die Tasten "A", "B" und "C" sind.
Einstieg in das Prüfprogramm, Taste "A" und "C" drücken und halten, Gerät einschalten. Wenn "P0" im Display erscheint Tasten loslassen.
Mit der Taste "C" kannst Du nun die Fehlerspeicher (C:00...C:07) anwählen und deren Inhalt (Fehlercode E:xx) auslesen.
Im Prüfprogramm "P1" (nach dem Einstieg über Taste "B" anwählbar) läuft ein automatisierter Sicherheits- und Komponententest ab, der nur bei auftretenden Fehlern (werden angezeigt) und definierten Pausen (keine Anzeige) unterbrochen wird. Um die Prüfschritte (S:xx) zu interpretieren, bedarf es allerdings genauerer Kenntnisse über den Ablauf des Systems.
Die Programme "P2"..."P6" haben keine Funktion, mit "P7" kann das Gerät in den Demo-Modus (Verkaufsraum, Messe u.a.) versetzt werden.
BID = 1086586
Problem gefunden: die Seile an den Federn der Tür waren gerissen, Türinnenverkleidung war dadurch etwas gebeult. Federn ersetzt, Beulen mit kleinem Hämmerchen geglättet, Türe schliesst etwas fester, Maschine läuft.
Danke für alle Tips...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189622264 Heute : 11243 Gestern : 16450 Online : 247 26.2.2026 18:56 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,460339069366
