Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 10 5 2026  14:52:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD6P1B --- Programm läuft nicht durch
Suche nach SD6P1B Geschirrspüler Bosch SD6P1B Programm läuft nicht durch
BID = 973478
Emily
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI53M75EU/61
FD - Nummer : 9212
Hallo zusammen!
Es gibt seit einigen Wochen folgendes Problem mit o.g. Spülmaschine:
- alle Programme starten, aber keines läuft durch
- z.B. Programm eco stoppt nicht an bestimmter Stelle, sondern immer mal woanders (z.T. nach 5min)
- Die Anzeige der Restlaufzeit springt im Fehlerfall auf 0:00
- Öffnet man die Maschine, steht Wasser unten drin, das Tab ist nicht aufgelöst und das Geschirr ist dreckig (wie auch nach 5min)
Der offiziellen Bedienungsanleitung folgend haben wir bereits unternommen:
- Reinigung des Ablaufsiebes unten
- Reinigung der Sprüharme
- Rotationstest der Abpumpe
- Reset (per Knopf und per Sicherung rausnehmen); dann pumpt die Maschine ab
- Versuch, Türschlussmechanismus mit Einsprühen von Speiseöl gängig zu machen (In der Bedienungsanleitung fanden wir den Hinweis, dass unser Problem auf ein schlechtes Schließen der Tür zurück zu führen sein kann. Daraufhin überprüften wir den Mechanismus und sind uns nun nicht sicher, ob er einwandfrei funktioniert: (1)normalerweise große Plastiknase vorne und ziemlich weit oben, daneben ein Plastikhebel; in diesem Zustand hält die Tür fest. (2)Drückt man den Plastikhebel springt die Plastiknase nach hinten und sehr weit herunter; in diesem Zustand federt die Tür zurück, nach einigen Malen öffnen und schließen ist der Mechanismus wieder in Stellung (1) Das Einsprühen mit Speiseöl hatte keinen Effekt)
Über Antwort würden wir uns sehr freuen. Wir sind eine Studenten-WG und wollen nicht viel Geld für einen Techniker ausgeben
Liebe Grüße
BID = 973491
derhammer
Fehlerspeicher muss ausgelesen werden
BID = 973492
derhammer
Wann wurde das Gerät erworben? Ist ja noch nicht alt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  6 Nov 2015 17:55 ]
BID = 973533
Emily
Ende 2012; Garantie dürfte also abgelaufen sein.
BID = 973534
Speiseöl sollte man, außer zum Braten und Kochen, für solche Zwecke lieber nicht verwenden!!
BID = 973540
derhammer
BSH kontaktieren. Eventuell Kulanz in einem gewissen Rahmen möglich
BID = 973541
derhammer
Habt Ihr den Eimertest denn mal gemacht?
Wird das Wasser immer abgepumpt, wenn RESET durchgeführt wird???
BID = 973735
Emily
Problem gelöst
Uns ist da noch die Wasserzufuhr-Warnlampe aufgefallen, die leuchtet, bevor die Spülmaschine auf 0:00 springt. Haben dann ein bisschen am entsprechenden Wasserhahn hin- und hergedreht, um mögliche Verkalkungen zu lösen und -voila- sie tut wieder!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875112   Heute : 34713    Gestern : 59004    Online : 547        10.5.2026    14:52
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
