Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht - E04
Serverzeit: 13 2 2026  15:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD6P1B --- Gerät heizt nicht - E04
Suche nach SD6P1B Geschirrspüler Bosch SD6P1B
BID = 1055788
roop
Defekt : Gerät heizt nicht - E04
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMV69M80EU/53
FD - Nummer : 9208
unsere Spülmaschine zeigte erst einen E31, den ich durch Reinigung der Zeolitheinheit (braune Brühe) beseitigen konnte. Danach hatten wir einen E04.
Ich habe bereits die Heizungen gemessen, den NTC, die Relais, die Pumpenmotoren, alles ok. Kein Erdschluss der Heizpumpe erkennbar, der Widerstand ist unendlich. Das einzige, was mich stutzig macht, ist der Widerstand der Zeolithheizung gegen die Erde von ca. 130kOhm, was ca. 2mA bei 230V wären. Was könnte ich noch testen? Was könnte an der Elektronik noch kaputt sein, außer den Relais?
Sonstige Ideen?
Herzlichen Dank im Voraus!
BID = 1055809
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E:04 beschreibt eindeutig, daß an einer Heizung ein Masseschluß erkannt wurde. Auch wenn die 130kΩ noch nicht reichen, den FI/RCD auszulösen, wird über das Sicherheitsrelais (für beide Heizungen zuständig) der Heizkreis unterbrochen. Da brauchst Du evtl. eine neue Zeolithheizung (BOSCH/SIEMENS 00658791), oder Du kannst das Teil (es ist eine offene Drahtheizung) so trockenlegen, daß der PE-Schluß verschwindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Sep 2019  5:29 ]
BID = 1055812
silencer300
Die Vorwarnung durch den Wassersensor der Zeolithheizung, Fehlercode E:31 hattest Du ja schon.
Darf ich erfahren wie Du die Zeo-Heizung "gereinigt" hast?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Sep 2019 11:06 ]
BID = 1055832
roop
Danke für die schnelle Antwort! Morgen Abend weiß ich mehr...
Die Zeolithheizung habe ich komplett zerlegt und mit Wasser gereinigt. Die braune Soße, vermutlich Lauge, war überall drin. Die Platine des Lüfters habe ich trocken gelassen... das Heizelement durchgespült und geföhnt. Den Zeolithbehälter habe ich von unten vorsichtig mit einer Bodendecke Wasser gefüllt, mit der Spülbürste den Dreck lose gemacht und rausgespült. Nach ca. fünf Spülungen war das Gröbste draußen.
Die Maschine stand vermutlich nicht ganz "im Wasser", dafür die ZH... gibt es sonstige Vorkehrungen, wie man das in Zukunft verhindern kann bzw. weißt du zufällig, was die Ursachen für die Überschwemmung in der ZH sein können?
Grüße
BID = 1055833
silencer300
Z.B. starke Schaumbildung in der Maschine könnte das verursachen. Meist ist die Klarspülerzugabe zu hoch eingestellt, oder der Tank ist undicht. In kaltem Wasser schäumt das Zeug enorm.
Möglich wäre auch eine ungenaue Ausrichtung des Gerätes, eine Neigung nach hinten und/oder nach rechts sind da sehr problematisch.
Ich betrachte die Zeo-Heizungen insgesamt als nicht ausgereift, auch nach 3 Änderungen gibt es immer wieder Probleme.
Das Zeolithgranulat in der Blechbüchse sollte ebenfalls richtig trocken sein, ansonsten könnten die Fehlercodes E:31 und E:04 immer wieder auftreten. Fraglich ist auch, ob nach der Fettdusche (braune Brühe) das Granulat noch so funktioniert wie es soll.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189130860   Heute : 22370    Gestern : 23417    Online : 459        13.2.2026    15:08
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
