Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1B
Reparaturtipps zum Fehler: E:09 heizt nicht
Serverzeit: 06 6 2024  19:46:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD6P1B --- E:09 heizt nicht
Suche nach SD6P1B Geschirrspüler Bosch SD6P1B
Fehler gefunden
BID = 1024512
horni_horna
Defekt : E:09 heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMU59M05EX/14
FD - Nummer : FD8908
Typenschild Zeile 1 : SMU59M05EX
Typenschild Zeile 2 : SMU59M05EX
Typenschild Zeile 3 : SMU59M05EX
folgendes Problem besteht: Maschine zeigt zum Ende E:09 an, das Geschirr ist kalt nach Programmende.
Habe die Heizkreise der Heizungspumpe gemessen: Zwischen Pin 2-3 12R, zwischen Pin 3-4 auch 12R, zwischen 2-4 24R. Zwischen Masse (Pin 1) und den Pin's 2 bis 4 sind jeweils 460KR zu messen. Sollte die Heizung doch i.O. sein, oder?
Habe mir dann die Kabel und Platine angeschaut. Keine Auffälligkeiten. Trotzdem hatte ich ein paar Lötstellen der Steckkontakte und der Heizrelais neu gelötet.
Das einzige was ich entdecken konnte war altes Wasser im Unterboden. Vermutlich genug, dass der Überlaufschalter (oberhalb des Schwimmers aus Styropor) geschaltet hatte. So fingen die Probleme auch an: Geschirrspüler ist 18 min. vor Ende einfach im Programm stehen geblieben.Keine Pumpe zu hören. Ausschalten ging nicht. Netzstecker ziehen. Stecker wieder rein. Ablaufpumpe lief permanent. Nach mehreren Neustarts und Resets, war es wieder möglich ein Programm zu starten. Tja, jetzt ist halt der Fehler E:09 nach Ende des Programms präsent.
Habt ihr Ideen?
BID = 1024513
derhammer
Dann ist das Wasser über die Heizpumpe gelaufen und hat diese beschädigt. Pumpentopf abdichten und Pumpe erneuern
BID = 1024515
horni_horna
Ich habe keine Feuchtigkeit auf der Pumpe gesehen. Naja, vielleicht kam die Feuchtigkeit von unten an die Pumpe.
Welchen Fehler hat dann die Pumpe, wenn es messtechnch nicht zu ermitteln ist?
BID = 1024535
derhammer
mach mal Fotos vom Pumpentopf, wo er unter den Spülbehälter gesetzt ist.
BID = 1024936
Lurchx
Mal über ne Spannungsmessung im laufenden Betrieb nachgedacht ?
Greez X
BID = 1025436
horni_horna
Danke für eure Hilfestellungen.
Aber die Messungen haben für mich keine aussagekräftige Ergebnisse gebracht.
Somit kapituliert und einen neuen Geschirrspüler geholt.
Kapitel wird geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181420736   Heute : 4081    Gestern : 5490    Online : 287        6.6.2024    19:46
