Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E14 erscheint
Serverzeit: 26 10 2025  09:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD6P1B --- E14 erscheint
Suche nach SD6P1B Geschirrspüler Bosch SD6P1B
Fehler gefunden
BID = 1078555
elhefe
Defekt : E14 erscheint
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI53M02EU/04
FD - Nummer : 0815
Typenschild Zeile 1 : 0815
Typenschild Zeile 2 : 0815
Typenschild Zeile 3 : 0815
Hallo Zusammen,
Vorab, danke an alle die hier ihr Wissen bereitstellen und anderen damit helfen!
Ich habe zu dem Thema die SUFU bemüht, aber keine konkrete Antwort gefunden.
Der Fehlercode E14 erscheint nach 1-2 Minuten Programmablauf inkl. Wasserhahnsysmbol.
Es läuft kurz Wasser ein, danach läuft vermutlich die Umwälzpumpe und/ oder auch die Abwasserpumpe.
Der Durchflussensor liefert Impulse bis zum Stecker auf der Steuerung (Widerstand gering/unendlich im Wechsel).
Der Zulauf bringt genug Wasser und der Ablauf ist ebenfalls i.o.
Sporadisch läuft auch mal ein Kurzspülen (15min) durch, Normale Spülprogramme brechen nach dem ersten Spülen wieder ab. Die Wassertasche ist nie voll. Das Spülergebnis sieht nach Wassermangel aus, die Tabs sind nicht voll aufgelöst, das Geschirr ist nicht sauber abgespült.
Hat jemand noch eine Idee was zu prüfen wäre? Tausend Dank vorab!
VG,
Thomas
BID = 1078557
FD - Nummer : 0815
Entweder ein Scherzkeks oder die demnach 93 Jahre alte Maschine ist ein Fall für's Museum.
BID = 1078564
elhefe
Sorry, war etwas in Eile und hatte mir keine Mühe gemacht um "FD-Nummer" nachzuschauen. Das Herstelldatum ist Oktober 2008.
VG, Thomas
BID = 1078607
elhefe
Wie ist das mit dem Steuergerät? Passt es wenn ich eines mit dem gleichen Typenschild nehme, dieses jedoch von einem anderen Typ Spüler stammt?
Gibt gerade auf ebay was passendes:
https://www.ebay.de/itm/Steuerplati.....gCs0H
Danke & VG,
Thomas
BID = 1078608
prinz.
Nein paßt nicht
Muß auf das Gerät Progrmmiert sein
Aber Elektronik glaube Ich weniger
Wen ndas Gerät Wasser bekommt Hahn io und Schlauch
kann auch die Pumpe defekt sein das Gerät überprüft über die Pumpe das mit dem Wasser.
Oder beides kaputt Elektronik und Pumpe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1078624
driver_2
E14:
Keine Impulse vom
Durchflusssensor, obwohl
Wasser durch Umwälzpumpe
erkannt
Leitungen prüfen,
Durchflusssensor prüfen
(Reedschalter)
ggf Durchflußsensor oder am besten ganze Wassertasche erneuern, wenn der Flügelradzähler Kalkbedingt fest ist.
Wie ist die Wasserhärte vor Ort ???
BID = 1078635
elhefe
prinz. hat am 17 Feb 2021 20:34 geschrieben :
Nein paßt nicht
Wenn das Gerät Wasser bekommt Hahn io und Schlauch
Die Schmutzwasserpumpe läuft definitiv, man sieht es in der Wassertasche und der Abfluss-Schlauch spuckt auch Wasser aus.
Werde mir die Umwälzpumpe anschauen. Rein akustisch tut sie aber irgendwas.
driver_2 schrieb:
E14:
Keine Impulse vom
erkannt
Leitungen prüfen,
(Reedschalter)
Der Durchflusssensor samt Flügelrad ist i.O. Auch das Kabel bis zur Steuerung tut seinen Dienst.
Wasserhärte ist weich bei uns. Kalkablagerungen gibt es so gut nie.
Danke & VG
BID = 1078636
driver_2
Danke & VG
Dann ziehe ich mich aus dem Thema zurück und überlasse den BSH Experten das Feld.
Was Hier GAR NICHT geprüft wurde: Eimertest machen, ob das Eckventil noch ordentlich Wasser durchläßt, und / oder der Aquastopkopf oben das Sieb verschmutzt ist.
BID = 1078644
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist noch eine Kiste aus der 1. Generation der Baureihe 640.
Da haut die Interpretation der Fehlercodes softwarebedingt noch nicht so ganz hin.
Der E:14 kann durchaus durch eine schwergängige (meist Lagerverschleiß) Umwälzpumpe ausgelöst werden, da das Niveau über die Motorlast der Pumpe und abhängig von den Flowmeterimpulsen gemessen wird.
BID = 1078651
elhefe
silencer300 hat am 18 Feb 2021 13:04 geschrieben :
Ich hab die Umwälzpumpe geprüft. Besonders schwergängig geht sie nicht, wobei ich natürlich nicht weiß wie groß der Drehwiderstand sein darf, gescheige den ihn messen kann.
Das Pumpenrad hat axial 2-3mm Spiel und Radial auch gut 1mm. Lässt sich schon ziemlich verdrücken. Inwieweit das normal ist
Hier ein Link zu einem Video:
https://ufile.io/t74q9pug
Danke & VG
BID = 1078652
silencer300
Die dürfte tot sein...
Stell Dir das mal bei 3000/3200 Umdrehungen pro Minute vor, wo die Pumpe einen Druck bis zu 0,3 bar aufbauen muss.
Die ursprüngliche Originalpumpe ist nicht mehr erhältlich, für den geänderten Ersatzartikel (00654575) muss der Kabelbaum (im Lieferumfang dabei) erneuert werden.
BID = 1078693
elhefe
Eine Neue ist bestellt. Wenn die bedeutend weniger Spiel hat bau ich die dann auch ein und lass es drauf ankommen.
Danke vorab
BID = 1078703
driver_2
elhefe hat am 19 Feb 2021 12:38 geschrieben :
Danke vorab
Die alte kannst wegwerfen, 2-3mm sind viel zu viel. Wenn man etwas neues da hat, baut man das so oder so ein.
BID = 1078882
elhefe
Die Neue Pumpe hat leider keinerlei Veränderung gebracht
BID = 1078953
silencer300
Dann wären wir wieder beim ursprünglichen Fehler, dem Reed-Kontakt in der Wassertasche.
Möglich wäre ein Kontaktproblem an den Steckern, oder die Elektronik selber hat eine Macke und kann die Impulse nicht verarbeiten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186016363   Heute : 6738    Gestern : 16912    Online : 168        26.10.2025    9:04
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
