Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Active Water Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sporadisch E04 heizt teilw.
Serverzeit: 16 7 2025  14:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Bosch Active Water Eco --- sporadisch E04 heizt teilw.
Suche nach Geschirrspüler Bosch Bosch Eco
BID = 1125564
Jonasvk
Defekt : sporadisch E04 heizt teilw.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Active Water Eco
S - Nummer : SMS53N52EU/50
FD - Nummer : 9304 00030
Symptome
leider heizt der Spüler nicht zuverlässig bzw. nur machnmal noch.
Manchmal kommt E04 manchmal nicht.
Was ich schon versucht habe zu messen:
Heizung hat an allen 3 Kontakten ähnlichen Widerstand.
Steuereinheit heute ausgebaut und Widerstand gemessen als auch den schwarzen chip. Scheint ebenfalls ok, als auch optisch nichts ersichtlich.
Relais klicken normal bzw sind deutlich zu hören und er hat dann auch wieder normal heiß gespült nach der Aktion.
Die Bodenwanne fühlt sich absolut trocken an.
Heute eco Programm und er heizt wieder nicht und endet mit E04
Dann noch mal vom Strom genommen und 70 Grad laufen lassen und er blieb kalt aber ohne E04 am Ende.
Länger vom Strom genommen und nochmal 70 Grad und er heizt.
Bin jetzt soweit ohne Ideen und vermute doch die Relais in Kombination mit bestimmten Programmen. Es ist schwierig zu reproduzieren ob es mit dem Strom wegnehmen zu tun hat. Ist nur eine Vermutung.
Bilder: https://www.icloud.com/photos/#0b3ZNenEiAK22kthsZWKKzduA
hilft aber vermutlich wenig weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 21 Aug 2024 18:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 21 Aug 2024 18:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 21 Aug 2024 18:20 ]
BID = 1125567
driver_2
Heizung an der Heizpumpe gegen Erde messen, ob Masseschluß.
Kann mit einem handelsüblichen DMM nicht meßbar sein, Heizpumpe tauschen.
Ich hatte letztes und vorletztes Jahr 2x BSH Geräte aus FD9303 die mit dem gleichen Fehler, einer geplatzten Heizung auffielen.
Die Heizpumpe kann nur komplett ersetzt werden.
BID = 1125568
driver_2
Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für Geschirrspüler
BID = 1125569
Jonasvk
Hallo Driver, danke für die schnelle Antwort.
Ok gut und nicht gut (Preis) ja recht hoch.
Das passt auch mit dem sporadischen Heizen nehme ich an?
Kann ich so wie du auf dem Bild die Heizung auch erstmal so aufmachen und schauen da ich keine Messgeräte da habe?
______
Noch zwei Überlegungen:
1.
Eimertest: Für 10 Liter brauche ich ca 1min58 Sekunden. Hatte das mal gelesen, dass das auch zu wenig zur korrekten Funktion sein könnte?
2. Stecker ist verkohlt bzw angeschmort. Durch deine Antwort mit der Masseschluss fiel mir das gerade wieder ein, dass durch eine nasse Steckerleiste einmal der Stecker verkohlt ist, den ich eigentlich noch tauschen wollte und das Ersatzteil noch rumliegen habe. Das ist schon eine weile her und da sie funktionierte in Vergessenheit geraten ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 21 Aug 2024 21:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 21 Aug 2024 21:40 ]
BID = 1125570
Eine Spülmaschine hat eigentlich nichts an einer Mehrfachsteckdose verloren.
BID = 1125573
driver_2
Jonasvk hat am 21 Aug 2024 21:20 geschrieben :
Wie der Kollege erwähnt hat, darf ein GSP nicht an eine Steckerleiste angeschlossen werden, siehe Anleitung.
Sorge erstmal vor dem Austausch der günstigen Pumpe (bei Miele kostete eine Pumpen Baureihe 259,92€ netto) für korrekte elektrische Anschlüsse, also Zuleitung erneuern.
BID = 1125587
Jonasvk
Hallo und danke für die Hilfe.
Ich habe den Stecker getauscht und die Zuleitung sollte jetzt passen und als Fehler ausgeschlossen sein.
Erster Test ergibt leider kein Heizen und nach Reset Abbruch kommt E04.
Getestet im Programm 70 Grad und Automatik mit VarioSpeed.
3. Test 70 Grad Programm und er heizt, gefühlt aber erst etwas später mit Restlaufzeit von 1:40. Könnte aber auch normal sein. Wasser ist 63 Grad warm mit Kochtermometer.
Jetzt überlege ich die besten Optionen für mich und Umwelt. Bin an sich mit Lautstärke, Spülleistung und Trockenleistung sehr zufrieden und habe mich auch an die Bosch Körbe gewöhnt.
Ich habe einen Weißwarehändler direkt an der Ecke und frage ihn mal ob er dieses Messgerät hat oder sie abnehmen würde. Habe eben die Befürchtung, dass es nach dem Heizungstausch raus kommt, dass es doch nicht die Heizung war. Besonders verunsichert mich, dass sie ab und zu heizt und nicht immer E04 kommt. Ansonsten wäre das ja ok, von den Kosten. Keine Frage.
Dieser geplatze "Heizring" sehe ich auch einzelnd: https://tinyurl.com/yvazpsnp
Weitere Option ist nicht weit von Köln eine Bosch Super Silence auf Kleinanzeigen die von 200 auf 160 runter gehen würde. Auch 10 Jahre alt aber geht zumindest aktuell.
Ich fand es bei meiner letzten AEG Maschine besonders beruhigend, dass hier jemand erfahrenes geschrieben hatte, nach 30 Jahren ist aber auch mal gut für das Teil und Zeit für eine neue. Da war das Plastik undicht. Vielleicht schaffe ich es auch mit dieser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 22 Aug 2024 15:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 22 Aug 2024 15:49 ]
BID = 1125590
driver_2
Mach, was Du für richtig und finanzierbar hältst.
Ich muß dem Kunden GWL geben und ordentlich arbeiten, smoit kann ich Dir keine "Grauzonenlösung" anbieten.
Du kannst auch gerne die Pumpe auseinander reißen und wieder zusammenbauen, viel Erfolg.
BID = 1125592
Jonasvk
Finde es nur seltsam, dass sie manchmal normal durchläuft.
Ich messe noch mal in Ruhe die Heizung. Bin mir nicht sicher, ob ich vom ganz rechten Kontakt zu den zwei linken gemessen hatte so wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=zoiz8lrSreo
Kann die Heizung kaputt sein, wenn sie ab und zu geht?
Gebe noch nicht auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 22 Aug 2024 17:27 ]
BID = 1125594
driver_2
driver_2 hat am 21 Aug 2024 20:25 geschrieben :
Wir seit Tagen auf Ergebnisse.
BID = 1125597
Jonasvk
Ja das stimmt:
Habe die Kabel abgezogen und nach etwas gefummel und abziehen des anderen Kabel dort ganz gut messen können.
Zwischen den beiden roten gestellt auf 200
21.9 Ohm gemessen
Zwischen Schutzleiter und den beiden roten tut sich nichts, also 1 bei meinem billig Messgerät. Auch nicht bei 200k oder 2M
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 22 Aug 2024 21:37 ]
BID = 1125602
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E:04 beschreibt Masseschluss an der Heizung, oder ein defektes Sicherheitsrelais auf dem Leistungsmodul.
Prüfe zuvor auch den Wasserstand im laufenden Programm, das Niveau sollte sich mindestens an der Grobsieb-Oberkante (Griff) befinden, ansonsten könnte auch hierdurch das Heizen verhindert werden.
Edit:
70°C werden (wenn überhaupt) nur beim Klarspülen erreicht, der Hauptspülgang läuft eher mit 65°C ab.
Da sind Deine gemessenen 63°C in der üblichen Toleranz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2024 22:37 ]
BID = 1125603
Jonasvk
Wasserstand ist- Grobsieb-Oberkante (Griff) also anscheinend normal.
Das sporadische Funktionieren lässt dann wohl doch eher auf das Relais schließen, vielleicht nur in Verbindung mit der VarioSpeed Funktion.
Oder ist das auch typisch für den Beginn der defekten Heizung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 22 Aug 2024 23:05 ]
BID = 1125610
silencer300
Sporadische Ausfälle am Heizelement selber gibt es nicht.
Das kann nur durch fehlerhafte Anschlüsse (Stecker / Kabelbaum), oder vorgeschaltete Komponenten (Elektronik / Relais) verursacht werden.
Möglicherweise ist auch die Heizpumpe undicht und verliert je nach Temperatur Wasser in Richtung Heizung und verursacht einen Masseschluss, der nach dem Abtrocknen wieder verschwunden ist.
BID = 1125612
Jonasvk
Heute liefen Tests wieder einwandfrei auch mit Vario Speed.
Kann es nicht einschätzen und hab noch Mal ein zwei Bilder hinzugefügt Nähe der Heizung so gut es geht.
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0Z5Uzl7VG5eF5D
Kann da zumindest keine Wasserrückstände sehen.
Dichtigkeit würde aber Sinn ergeben vom Alter her und läuft schon 4 Mal pro Woche mindestens.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonasvk am 23 Aug 2024 11:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184715588   Heute : 5330    Gestern : 9207    Online : 136        16.7.2025    14:57
