Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  AquaStar
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geringer Wasserdruck
Serverzeit: 14 3 2026  23:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch AquaStar --- Geringer Wasserdruck
Suche nach AquaStar Geschirrspüler Bosch AquaStar
BID = 929324
G-Ride
Defekt : Geringer Wasserdruck
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : AquaStar
S - Nummer : SMS3570/02
FD - Nummer : FD 740 011333
Typenschild Zeile 1 : Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. SMS3570/02 FD 740 011333
Typenschild Zeile 3 : SMS3570 0730 102 302
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Bastler,
bei unserer Spülmaschine (Bosch AquaStar SMS3570/02) reicht der Wasserdruck nicht mehr aus, den oberen Arm zu drehen. Folgendes habe ich bereits probiert:
- Einlauf von außen beobachtet: Linke Seite (vom Patienten aus gesehen) füllt sich vollständig, kurze Zeit später füllen sich die Kammern der rechten Seite bis ein Schwimmschalter auslöst.
- Zehn Liter Wasser nach dem regulären Einlauf per Eimer nachgefüllt
- Arm abgenommen, und auf Verunreinigungen geprüft
- Durchlauferhitzer und Schlauch von der Umwälzpumpe zerlegt und gereinigt
- Umwälzpumpe scheint sich zu drehen (zumindest die Lüfterscheibe daran)
- Zu- und Abläufe zur/von der Umwälzpumpe soweit möglich abgetastet und rein geschaut
Alles ohne Erfolg
Die transparente Leitung vom Durchlauferhitzer zum oberen Arm füllt sich genau bis zur Abzweigung zum Arm. Darüber geht noch eine schmalere Leitung weiter, die von oben in den GS einläuft. Ich nehme an, darin sollte das Wasser noch weiter steigen, wenn der Druck hoch genug wäre. Das tut es nicht.
Eimertest: Schwer durchführbar, da sich das Ventil, an dem die Maschine hängt nicht mehr schließen lässt um den Schlauch ab zu nehmen. Am Wasserhahn an der selben Leitung kommen 10 Liter in ca. 2min raus. Aber wie gesagt, zehn Liter Wasser per Eimer in den GS zu füllen hat hat ja auch nicht gebracht. Würde mich also wundern, wenn es an einer zu geringen Wasserfüllung liegen sollte.
Irgendwelche Ideen? Ich wäre euch sehr dankbar.
BID = 929332
derhammer
Bei 10Litern läuft das Gerät über...
BID = 930115
G-Ride
Hm, fällt noch irgendwem ein zielführender Kommentar ein?
BID = 930242
derhammer
10Liter in 2Min ist zu wenig.
Mind 8 Liter / Minute muss der Zufluss sein
Steht auch in der BDA
BID = 931122
G-Ride
Tut mir leid, dass ich erst so spät antworte, ich war im Urlaub.
Ich hatte mir schon gedacht, dass 5 Liter / Minute zu wenig sind und habe deshalb manuell Wasser nachgegossen. Nicht nur die beschriebenen 10 Liter, bei denen das Wasser bis zum unteren Arm steht, sondern auch mal einen, zwei, drei usw. Alles ohne Erfolg.
Wenn tatsächlich zu wenig Wasser einlaufen sollte, müsste sich das Problem doch so beheben lassen, oder nicht?
Das Programm scheint durch einen evtl. zu langsamen Einlauf auch nicht großartig gestört zu sein, die Umwälzpumpe springt schließlich an, sie macht nur leider recht wenig Druck.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190246777   Heute : 46753    Gestern : 28413    Online : 474        14.3.2026    23:25
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
