Beko Geschirrspüler Spülmaschine  Dsn 140 xn
Reparaturtipps zum Fehler: Dichtungsgummi unten
Serverzeit: 07 11 2024  23:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Beko Dsn 140 xn --- Dichtungsgummi unten
Suche nach Geschirrspüler Beko Dsn 140
BID = 1089107
Nymphen
Defekt : Dichtungsgummi unten
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Dsn 140 xn
Hallo zusammen. Ich hab leider kein video gefunden genau mit meinem modell. Jedenfalls wollte ich jetzt das dichtungsgummi unten wechseln. Jetzt ist meine Frage: muss ich alles auseinander schrauben um es zu wechseln oder nicht? Danke vorab
BID = 1089110
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1089114
Nymphen
Wo finde ich die Angaben denn ? Auf der Seite von der Türe?
BID = 1089118
driver_2
Nymphen hat am 26 Okt 2021 08:13 geschrieben :
Siehe Anleitung oder Hersteller-HP.
BID = 1089120
Nymphen
Hilft das hier?
BID = 1089126
Wir brauchen die Daten vom Typenschild deines Gerätes, nicht irgendeinen Screenshot aus dem Netz.
Wo das zu finden ist mußt du an deinem Gerät nachsehen. Das kann an der Tür sein, hinten am Gerät, unten am Sockel o.ä.
Damit kommt man dann evtl. Zeichnungen, wobei diese Geräte eher preisoptimierte Supermarktware sind und seltener einen Hausgerätetechniker sehen.
BID = 1089129
Nymphen
Meint ihr das ?? Auf dem Foto mit dem barcode ist neben der stock nummer noch eine weitere Nummer die man aber leider aufm Foto nicht erkennen kann. Soll ich mal versuchen die zu entziffern und aufzuschreiben? Oder ist der Rest schon ausreichend? Danke
Hochgeladene Datei (4201983) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3685711) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1089130
Nymphen
Sorry hab nicht drauf geachtet das beide Fotos zu groß waren ,hoffe das sie jetzt kleiner sind und anhängbar sind.
BID = 1089155
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Alles auseinander schrauben brauchst Du nicht. Möbelfront und Außentür müssen aber runter.
BID = 1089169
Nymphen
Sehr cool und sehr vielen lieben Dank.ich hoffe wir schaffen es morgen zu testen allerspätestens jedoch am Wochenende. Ich werde berichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182298025   Heute : 4404    Gestern : 4456    Online : 500        7.11.2024    23:41
