AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser
Serverzeit: 28 11 2024  13:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit Sensorlogic --- Wasser
Suche nach Öko Favorit Sensorlogic Geschirrspüler AEG Öko Favorit Sensorlogic Wasser
Fehler gefunden
BID = 967351
Baux
die runde Druckdose habe ich schon geprüft.
Schlauch abgezogen und durchgeblasen.
Druckdose durchgemessen, funktioniert.
Magnetventil, Schwimmerschalter, Druckdose funktionieren.
Welche Teile sind noch in diesem Kreis enthalten ?
Ich habe bereits die mir irgendwie relevanten Schläuche abgezogen und auf Verschmutzungen usw. geprüft.
BID = 967436
Baux
habe die Elektronik ausgebaut und überprüft ob irgendwo eine schware Stelle oder eine kalte Lötstelle zu sehen ist.
Ohne Erfolg.
Bitte um Eure Info was es noch sein könnte.
DANKE
BID = 967440
derhammer
Eventuell hängt doch der Niveauschalter. Elektronik kann es auch sein
BID = 967441
Baux
ich habe jetzt nochmals die Spannung am Magnetventil gemessen.
114V AC stehen an, ich vermute, dass ein Bauteil in der Leistungselekronik defekt ist. Kann mir jemand sagen welcher das sein könnte.
BID = 967442
Baux
Hallo derhammer,
wenn ich den Schlauch vom Niveauschalter abziehe und reinpuste schaltet dieser und es ist auch der Durchgang zu messen.
BID = 967449
derhammer
Eventuell Triac defekt
BID = 967495
Baux
Hallo derhammer,
wo sitzt der Triac der für die Freigabe des Magnetventils zuständig ist ?
Wenn ich die Platine ansehe ist auf der linken Seite ein Triac, ist er das ?
Wenn ich richtig liege, sollte dieser auch für die Ansteuerung der Trocknung zuständig sein.
BID = 967587
Baux
ich habe den Triac getauscht.
Beim Einschalten pumpt der GS ab, dann wird die Spannung auf das Magnetventil geschalten.
Wasser läuft für ca. 1-2 Sekunden ein, dann war es wieder aus.
Der Triac war wieder kaputt.
Scheint so als ob bei der Elektronik mehr kaputt ist.
Wird sich nicht mehr rentieren diese zu tauschen.
Trotzdem möchte ich mich für Eure Hilfe bedanken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417829   Heute : 2327    Gestern : 7490    Online : 223        28.11.2024    13:51
