AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser
Serverzeit: 21 12 2025  01:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit Sensorlogic --- Wasser
Suche nach Öko Favorit Sensorlogic Geschirrspüler AEG Öko Favorit Sensorlogic Wasser
Fehler gefunden
BID = 967119
123abc
Anschließend werden 223V AC Spannung auf das Magnetventil geschalten.
Jedoch fließt kein Wasser in den Geschirrspüler.
passt nicht zu
Wird am Magnetventil direkt die Netzspannung von 230V AC angelegt, schaltet das Ventil und es fließt Wasser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  8 Aug 2015 17:22 ]
BID = 967151
Baux
Hallo Schiffhexler,
ich habe den Kabelbaum im Knickbereich wie beschrieben geprüft und zusätzlich alle Adern auf Durchgang gemessen.
Alles in Ordnung.
Was mir komisch vorkommt, ist dass die 223 VAC am Magnetventil anliegen und somit des Ventil geöffnet sein muss und trotzdem kein Wasser in den GS fließt.
BID = 967152
Baux
Hallo 123abc,
genau das ist ja das was ich auch nicht verstehe.
Wenn ich den Anschlußschlauch ausbaue und die 230V AC anlege fließt das Wasser.
Bei eingebautem Magnetventil ist das nicht der Fall.
Wird der GS eingeschalter liegen sofort am Magnetventil 82V AC an.
Wird ein Programm gewählt und der GS beginnt mit dem Abpumpen liegen
91 VAC am Magnetventil an, nach einiger Zeit fällt die Spannung auf
72V AC. Schaltet der GS das Abpumpen ab, liegen 223V AC am Magnetventil an. Nur leider strömt kein Wasser in den GS.
BID = 967156
123abc
Ich vermute einmal das Du mit einem hochohmigen Messegrät arbeitst.
Dann können solche Fantasiewerte entstehen.
Ich tippe mal darauf das dass Bauteil welches die Magnetspule ansteuert defekt ist. (Relais oder Triak).
Was bei dir verbaut ist können hier aber nur die Fachleute mit den Unterlagen sagen.
BID = 967158
Schiffhexler
Moin Baux
Die 223 V hast du doch mit aufgesteckten Steckern (bzw. mit Belastung) am Ventil gemessen.
Auch nicht gegen Masse, mir kommt dass auch etwas Eigenartig vor.
Ein paar V differenz
können durch die in Reihe geschaltete Pumpe auftreten, aber die pumpe verrichtet ja ihren Dienst.
In der Reihenschaltung Pu + Ven, hängt auch noch der Schwimmerschalter (SS)
dazwischen. Der SS hat wahrscheinlich bei diesem GS zwei kleine Wechselschalter - überprüfe die auch.
1. bei 223 V müsste das Ven summen
2. Wenn 1 zutrifft, dann Stecher raus, bestrome das Ding extern, aber nicht den Schlauch abmachen, oder am Wasserhahn drehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 967162
Baux
Hallo Schiffhexler,
wo finde ich diesen SS
BID = 967163
Baux
Oder ist der SS an der Wassertasche angebracht ?
Der funktioniert, dieser gibt die Fehlermeldung Wasser.
wenn man den Schalter mit einem Magnet hebt ist die Fehlermeldung erloschen.
BID = 967165
Baux
habe am offenen Stecker vom Ventil die 223V AC gemessen.
Habe jetzt nochmals unter Belastung gemessen, Ergebnis 114VAC.
BID = 967175
Schiffhexler
Das mit dem Messen, habe ich mit schon gedacht.
Der Schwimmerschalter (SS) befindet sich auf der Bodenplatte, unter dem Motor. Das ist eine eckige Styroporscheibe,
die bei Undichtigkeiten in dem Gerät die Pumpe aktiviert und den Wasserzufluss stoppt.
BID = 967178
Baux
Hallo Schiffhexler,
der Schwimmerschalter am Boden scheint zu funktionieren.
Sobald man die Styroporplatte anhebt läuft die Pumpe.
BID = 967273
Baux
Hallo Schiffhexler,
am Schwimmerschalter sind 2 Stecker mit jeweils 3 Adern.
1 x Orange/Violett / 1 x Blau/Rot
Beide Stecker haben auf den 2 außeren Adern einen Durchgang.
BID = 967302
Baux
Hallo Schiffhexler,
habe jetzt das Magnetventil extern mit Strom versorgt und dabei den GS laufen lassen.
Er ist gelaufen, bis er begonnen hat abzupumen und anschließend wieder Wasser nachzufüllen, da kam wieder die Anzeige "Wasser".
Gibt es eventuell in der Elektronik einen Fehlerspeicher der quittiert werden muss ?
BID = 967303
derhammer
Prüfe mal die Wasserstandsregler und die Schläuche, an denen die angeschlossen sind
BID = 967306
Baux
welche Wasserstandsregler
BID = 967346
derhammer
Ne runde Dose mit Kabel und Schlauch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187853113   Heute : 693    Gestern : 21855    Online : 357        21.12.2025    1:26
