BID = 1054059
Kokosnussgarten Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Essen
Defekt : Pumpt sporadisch nicht ab
Gerätetyp : Öko Favorit 55750 i-M
S - Nummer : Serien-Nr. 23396247
FD - Nummer : Prod.-Nr. 911 360 250
Guten Abend,
unsere jetzt 16 Jahre alte Geschirrspülmaschine zeigt den Fehler A.
Rein sporadisch pumpt sie nicht mehr ab und das Wasser bleibt im Sumpf stehen. Angezeigt wird der genannte Fehler A. Schalten wir sie aus und wieder ein zieht sie erneut Wasser und das sich summierende Wasser läuft aus der Maschine heraus.
Das Sieb im Wasserzulaufschlauch ist frei. Den Zulaufschlauch muß ich noch prüfen, vermute die Ursache dort jedoch eher nicht.
Die Siebe in der Maschine sind frei und gereinigt.
Möglicherweise muß ich die Maschine komplett ausbauen ( es ist eine Einbaumaschine für einen Hochschrank ), dafür würde ich jedoch gerne ein paar Informationen vorab erhalten.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kokosnussgarten am 25 Jul 2019 21:12 ] |
BID = 1054060
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Erfahrungsgemäß liegt die häufigste Ursache bei diesem Fehlerbild an einem verstopften Sifonrohr (auch wenn die Spüle gut abläuft). Das Rohr mit dem Abaufanschluß der Spülmaschine kann 2 Kanäle haben, wobei der für die Spülmaschine den kleineren Querschnitt hat. Gern setzt sich dort Fettschmodder zusammen mit den Füllstoffen von Billig-Tabs ab. Je nach Temperatur und Sättigungsgrad dieser zähen Masse kommt es zu den beschriebenen Abpumpfehlern. Probiere zunächst (bevor Du die Maschine herausreißt) den Ablaufschlauch in einen Eimer abpumpen zu lassen und kontrolliere das Sifonrohr (Abbau empfohlen, um wirklich zu sehen, was Sache ist).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Jul 2019 23:43 ] |
BID = 1054088
Vielen Dank zunächst.
Heute habe ich den Geschirrspüler ausgebaut und die Ableitung geprüft. Der Ablaufschlauch ist frei und nicht geknickt; der Siphon ist ebenfalls nach Prüfung frei. Über das Fallrohr kann ich keine Aussage treffen, aber ansonsten laufen sowohl die angeschlossene Waschmaschine als auch die Spüle vernünftig ab. Ich könnte zwar das Fallrohr mit kochender Essiglösung und Natron spülen, glaube derzeit aber eher nicht an diese Variante.
Gibt es noch eine Anregung zur Fehlersuche am oder im Gerät selber - jetzt wo es schon ausgebaut ist...?
Ich wundere mich auch, daß das Gerät schlechthin in der Lage ist, so viel Wasser aufzunehmen, daß es überläuft - gibt es dort keine Überlaufsicherung?
Vielen Dank
BID = 1054092
Überprüfe die Luftfalle im Pumpensumpf und von da weg den Schlauch, der zum Druckwächter (Pressostat) führt. Liegt hier eine Verstopfung vor, kann der Wasserstand nicht korrekt ermittelt werden.
Pumpt die Maschine nun in einen Eimer ordentlich (daumendicker Strahl) ab, oder nicht? Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Gehäuse der Ablaufpumpe, der je nach Lage) das Flügelrad blockiert, oder die Pumpe ist schlicht und ergreifend verschlissen (Lagerung), was nach fast 20 Jahren Betriebszeit nicht gar so ungewöhnlich wäre.
BID = 1054214
Entschuldigung für die verspätete Antwort; ein Eckventil sperrte und mußte erneuert werden.
Die Maschine pumpt weiterhin nicht ab; sie zieht im Kurzprogramm Wasser und zeigt sofort danach den Fehler A an. Schalte ich sie aus und neu ein fängt sie wieder an, Wasser zu ziehen...
Vor dem Defekt des Eckventils pumpte sie allerdings tatsächlich einmal ab, kräftig und daumendick kam das Restwasser aus dem Ablaufschlauch.
Ich werde dann mal sehen, ob ich die Pumpe ausgebaut bekomme...
BID = 1054253
Die Maschine ist jetzt komplett raus und mir fällt zunächst das Kunststoffelement auf, das stellenweise wassergefüllt ist. Im "Drehkreuz" erkenne ich kleine Luftblasen und es scheint auch sehr verschmutzt zu sein, wie das 2. Bild deutlicher erkennen läßt.
Kann sich die Ursache für den Fehler bereits hier befinden?
Wie läßt sich dieses Element ggfls. entnehmen und reinigen? Ich will nicht mit Kraft daran ziehen; es scheint mit einem Stutzen zum Innenbereich der Maschine befestigt zu sein.
Danke, Andreas
BID = 1054256
Im Spülraum das Einlaufgitter abnehmen, entweder ist es geschraubt, oder hat einen Karabinerverschluß. Das kräftigere Ziehen wird wohl notwendig sein, da das Gefäß meist recht gut an der Bitumenmatte haftet. Ansonsten hat dieses Teil nichts mit dem Abpumpen zu tun, das wäre die Abteilung rechts daneben.
BID = 1054257
Schiffhexler Inventar
Moin Kokosnussgarten
Fast → Herstellerdat.: Okt. 1999
-Vorgefertigter Text-
Demontiere unter der Tür die Abdeckung, vom Spülsumpf geht ein Luftschlauch zum Niveauregler (NR).
Nehme die Grobsiebe unter dem unterem Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf.
Wo der Luftschlauch vom NR drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg.
Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit heißes Wasser in die Kammer rein.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf, von Innen durchleuchten und von Außen,
die Verschmutzung betrachten.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen, bzw. schalten.
Also nimmt der GS dadurch meistens zuviel Wasser.
Spült immer mit hoher Temperatur, dann wird so ein Gerät auch lange fehlerfrei arbeiten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1054277
Vielen Dank für eure beiden Informationen
@silencer300: Es haftet an sich gar nicht. Es ist eine Isoliermatte und auf der anderen Seite ist die Einstellfunktion für den Klarspüler wie ich vermute; den hat meine Frau jedoch nie benutzt.
@Schiffhexler: Da stand das Schätzchen wohl 3 Jahre irgendwo herum, denn ich habe sie erst im Herbst 2002 gekauft  Ich habe die vordere Blende gelöst, bekomme sie jedoch nicht demontiert, da ich sie an der unteren Befestigung nicht aus den Führungen gedrückt bekomme. Ich kann sie zwar minimal zurückdrücken, es reicht jedoch nicht, um sie hinter die Führungsnasen zu bekommen um sie zu entriegeln...
Ich habe mir den Sumpf jedoch auch von innen angeschaut und sehr viel festsitzenden Schmodder gefunden. Ich habe ein wenig mit einem Draht geprockelt und letztlich einen Liter kochendes Wasser hinzugegeben und mit einem Eßlöffel reichlich gerührt; bin aber noch nicht mutig genug, um die Maschine wieder anzuschließen; vielleicht brauche ich das Wochenende, um mir alles sorgfältig anzusehen und auseinanderzunehmen. Im Moment mache ich es zwischen Arbeit und Umzugsplanung - neee... die Maschine zieht nicht um
Anbei noch Bilder von der vorderen unteren Blende und von dem Sumpf innen vor und nach der Heißwasserbehandlung.
BID = 1054350
Das Problem scheint gelöst.
Ich habe den Sumpf ordentlich gereinigt - insbesondere den festsitzenden dunklen Schmutz. Daneben verdünnte Essigessenz mit heißem Wasser und Backpulver hineingegeben und einwirken lassen.
Die Maschine arbeitet seitdem wieder einwandfrei
Ganz herzlichen Dank für die Anregungen und eure Zeit, mit der ihr mir geholfen habt.
BID = 1054353
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
