AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 4179-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Überlaufschlau
Serverzeit: 29 4 2026  12:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 4179-W --- Wasseraustritt Überlaufschlau
Suche nach Geschirrspüler AEG Öko Favorit
BID = 844269
tapleba
Defekt : Wasseraustritt Überlaufschlau
Gerätetyp : Öko Favorit 4179-W
ich habe neulich schon einmal etwas zu meinem defekten Gerät gepostet. Nun vermute ich ein defektes Magnetventil im Zulauf. Das Programm startet immer normal, bis nach einigen Minuten Wasser in zunehmender Menge aus dem Überlaufschlauch austritt. Ich habe dann den Stecker des Magentventils abgezogen und vermutet, dass das Ventil den Zulauf stoppen würde, was aber nicht der Fall war. Liegt darin etwa der Fehler??
Vielen Dank für die Antwort(en) schon mal!!
BID = 844368
derhammer
Dann wird das magnetventil defekt sein
BID = 844700
tapleba
derhammer hat am 23 Aug 2012 11:09 geschrieben :
Danke für die Bestätigung. Die mittlerweile befragten Profis haben dennoch auf die Wassertasche getippt. Unten habe ich ein Foto hochgeladen, auf dem man einen innenliegenden roten Schlauch in der Wassertasche erkennen kann. Jedenfalls tritt in der Mitte dieses Schlauches Wasser innerhalb der Wassertasche in Stößen nach unten aus. Kann das normal sein??
Vielen Dank für jede Antwort!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191562776   Heute : 9684    Gestern : 12796    Online : 400        29.4.2026    12:14
