AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 40760 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: siehe unten
Serverzeit: 30 11 2025  10:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 40760 i --- siehe unten
Suche nach Geschirrspüler AEG Öko Favorit siehe unten
BID = 790107
all.in.1963
Defekt : siehe unten
Gerätetyp : Öko Favorit 40760 i
S - Nummer : 11555432
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123462900
Moin aus Bremen,
habe bereits die Suche benutzt, bin jedoch mit Typ- oder PNCnummer nicht
weiter gekommen. Folgendes Problem:
Das Gerät ist sicherlich nicht das neueste ( ca 10 J. ), hat aber herzlich wenig Spülprogramme hinter sich ( viell. 60x).
Nach dem starten, egal welches Programm, zieht er Wasser, spült, läuft normal. Irgendwann nach 10, 15 Min stoppt das Programm, Die gewählte Programmanzeige und die obere Mehrfachanzeige ,, Reinigen'' blinken. Die Maschine läuft nur nach erneuten Start weiter. Das wiederholt sich bis zu 5/ 6 mal, danach geht sie normal in den Trocknen Modus und schaltet später aus. In der Anleitung sind nur Fehler mit EINER LED in der Mehrfachanzeige beschrieben, ansonsten Kundendienst. Fehlercodes wie c 31
oder andere gibt es bei diesen Model nicht.
Freue mich über Hilfe. DANKE.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187024324   Heute : 14961    Gestern : 62555    Online : 287        30.11.2025    10:05
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
