AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FSK93800P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler I30
Serverzeit: 30 4 2026  00:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FSK93800P --- Fehler I30
Suche nach Geschirrspüler AEG Fehler I30
BID = 1078236
MacKai
Defekt : Fehler I30
Gerätetyp : FSK93800P
S - Nummer : 81440398
FD - Nummer : PNC 911438325/03
Typenschild Zeile 1 : FSK93800P
Typenschild Zeile 2 : PNC 911438325/03
Typenschild Zeile 3 : S.N. 81440398
Moin,
bei unserem AEG Geschirrspüler mit Comfortlift haben wir heute den Fehler I30 gehabt. Fehler im Wasserzulauf oder Wasser in der Wanne.
Zulauf überprüft - ist ok. Wasser in Wanne gefunden. Erstmal abgesaugt und das Sieb innen gereinigt. Dann kurz abgewartet und einen Versuchsgang eingeleitet. Zunächst war es unten so weit OK - alles trocken geblieben. Nachdem das Waschprogramm aber anfingt, konnte ich an der linken Saite aussenseitig sehen, das an mindestens einer Mutter, die den Comfortlift trägt, Wasser herausgedrückt wurde. Nach erneutem Stromlos stellen, habe ich auf dieser Seite alle Muttern, die den Comfortlift tragen locker abdrehen können. Auf der anderen Seite sind sie hingegen fest angezogen (Was man so als "fest" bezeichnen kann, da es anscheinend Plastikgewinde ist :-O)
Meine Frage ist nun: Wie bekomme ich die Muttern annähernd Wasserfest angezogen - OHNE das mir das Gewinde kaputtgeht? Könnte ich mit Abdichtsalbe für die Wasserinstallation arbeiten? Oder Silikon?
Anbei ein paar Fotos dazu
Liebe Grüße und bleibt alle gesund.
MacKai
EDIT: Fehlerbeschreibung und Gerätetyp geändert (War "Gerät startet nicht" und "Geschirrspüler".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Feb 2021  8:22 ]
BID = 1078244
Defekt : Gerät startet nicht
Was denn nun? Startet dein Gerät nicht oder ist es Undicht.
Gerätetyp : Geschirrspüler
Und du bist dir sicher, daß eine Spülmaschine im Forum für Spülmaschinen tatsächlich eine Spülmaschine ist
Warum trägt man da nochmal die Geräteart, statt die Typenbezeichnung ein?
BID = 1078258
MacKai
Mr.Ed hat am 10 Feb 2021 20:44 geschrieben :
Das liegt daran, dass in der Einbgabemaske "Fehler" steht und ich zunächst den "Fehler I30" angeben wollte. DAS geht aber nicht; ergo habe ich mir einen Fehler, wie im Forum zu finden gesucht, der akzeptiert wird. So wie es aussieht, geht startet sie nicht, weil in der Wanne unten Wasser ist - aufgrund einer Undichtigkeit.
Zurück zur Frage: Silikon, oder eine spezielle Abdichtpaste?
MacKai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacKai am 11 Feb 2021  8:00 ]
BID = 1078259
Das ist ein Freitextfeld, da kannst du jeden x-beliebigen Text eintragen, theoretisch auch Unsinn, wie beim Gerätetyp.
Ich ändere das mal.
Zum Fehler wird sich hoffentlich noch einer der AEG-Experten melden.
Ich hoffe das es da eine Dichtung gibt und das keine der Electrolux-Fehlkonstruktionen ist.
BID = 1078272
Schiffhexler
Moin MacKai
Kommt da beim Spülen Wasser raus, oder ist da nur eine Vermutung?
Das sieht mir mehr nach Laufspuren aus.
Schau dir bei Bild 2 oben links neben der Traverse auch die Rundung an.
Auch an der Traverse, links neben der Wassertasche sind Spuren
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1078278
MacKai
Moin Schiffshexler,
also beim Öffnen war unten in der Wanne Wasser, welches den Kontakt am Styropor unten ausgelöst hatte. Dieses Wasser war einigermaßen trüb und sah mir eher nach Brauchwasser aus. Fühlte sich auch leicht fettig an.
Ich habe das entfernt und anschliessend das Sieb im Innenraum gereinigt. Ob und wie das Brauchwasser im Falle eines verdreckten oder verstopften Abflussiebes dorthin kommen kann, weiss ich ehrlicherweise nicht. Aber nachdem ich gereinigt und getrocknet hatte, habe ich ja einen neuen Waschgang mit offener Seitenklappe gemacht. Dabei fiel mir sofort auf, als das Waschprogramm startete, das links von der Waschtasche an der Mutter (welche die Comfortliftapparatur hält) Wasser durchkam. und zwar nicht wenig. Allerdings waren alle Muttern auf dieser Seite locker. Daher meine Frage, wie fest und wie dicht bekommen. Wenn sich dann woanders noch Wasser einen Weg bahnt, wird das ja auffallen.
BID = 1078281
Schiffhexler
Ziehe die erstmal mit Gefühl Handfest an, meisten reicht es.
Last den GS offen noch mal laufen, aber halte Kinder und Haustiere fern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191575231   Heute : 324    Gestern : 21867    Online : 161        30.4.2026    0:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
